Zdar,
Nasel jsem tuto stavebnici menice: ODKAZ dela presne to co potrebuji bouzel nema dostatecny vystupni proud.. potreboval bych aby max bylo 4,6A.Slo by to nejak predelat ?Mam totiz v aute reproduktory i s zesilovacem a ten je delany na 12 V stridaveho napeti ( ktery po usmerneni ma cca 17V stejnosmerneho napeti ) proto kdyz ho napajim z baterie auta kde je cca koleml 12 -13V tak to nema dostatecny vykon jako kdyz to pripojim ke stridavemu 12 V napeti ( pomoci adapteru pripojeneho k siti 220V). na adapteru k tomuto sezilovaci je napsano 12V stridaveno napeti (resp 17V stej. napeti ) max 4,6A ..... tak proto bych to potreboval v aute nejak dostat na 17V stej. napeti pri max 4,6A. Budu vdecny za jakykoliv napad ( nemusi se tykat jenom prestavby toho menice v odkazu ).Diky Petr.
Naposledy upravil forrest222 dne čt srpen 03 2006, 7:59, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 01 2006, 6:38 Předmět:
Tak kup ty měniče dva a máš to i s rezervou... Přestavět to na větší proud by se určitě dalo,ale chce to pravděpodobně jiný spínací tranzistor,jinou usměrňovací diodu a především jinou tlumivku a to je ten největší kámen ůrazu. Pro takový proud už nebude snadné sehnat toroidní jádro které by přeneslo požadovaný výkon,takže spíš navíjet na ferit EI,tam je potřeba dodržet indukčnost (při známé Al konstantě sycení) případně doladit mezerou v jádře,měnit časové konstanty u toho MC34063..... Prostě postavit spolehlivý kvalitní měnič není jen tak a to ani nemluvím o tom že pro autozesilovače se s mnoha důvodů používají měniče ve dvojčinném zapojení,kde je konstukce ještě mnohem složitější....
Osobně ti doporučuji investovat 2 tisíce do továrně vyráběného zesilovače a ušetřený čas a energii věnovat něčemu méně náročnému... _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Jo to by asi slo dat tam dva najednou( to me nenapadlo ).Predpokladam ze to staci dat pralelne? Investovat do poradneho sezilovace pro me nema smysl ptz to je takova ta sestava od Creativu ( 5.1 inspire ) takze za 2000 mam kompletni soustavu ( jak repro, subbik, zesik atd ) hraje to pekne jenom tomu chybi vykon... tak snad to timhle dozenu.Jeste jsem premyslel ze bych mohl koupit profi menic za cca 1000 ktery ma vystup 220 stridavej max 150W a do nej pichnout ten adapter ktery to prevede na 12 V stridave ( v zesiku je Gretz ) .... stejne to ten menic pro notebook musi taky menit nejdriv na stridavej a pak na stejnosmernej ... pokud to spravne chapu.Co by bylo teda lepsi ( 220 nebo 2krat menic v odkazu) ?
