DVD přehrávač LG - píská zdroj již (NE)OPRAVENO
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 19:35    Předmět: DVD přehrávač LG - píská zdroj již (NE)OPRAVENO Citovat
Mám na stole DVD přehrávač LG model LH-T751SB ve kterém slyšitelně píská zdroj na kolísavé frekvenci odhadem asi 14 kHz. Jinak přehrávač funguje normálně. Zdroj je na přiloženém snímku. Ve zdroji jsou dva nezávislé měniče. Ten vlevo je řízen obvodem STR-A6251. Zdroj by měl pracovat na frekvenci 50 kHz a zdá se, že pískot vychází z jeho trafa (menší trafo vlevo). Přikládám aplikační zapojení PDF s tímto měničem. Datasheed najdete zde
http://www.uloz.to/6260564/a6251-pdf
(nelze jej přiložit pro délku > 300 kB a stažený PDF je chráněn heslem a tím nejde zkrátit). Nějak mi hlava nebere co by mohlo způsobit pokles frekvence. Domnívám se, že frekvenci určuje kondenzátor na vývodu 2, ale ???, zatím jsem ho neměřil.
Druhý měnič s větším trafem vpravo je osazen spínacím obvodem STR-X6757, datasheet také přikládám. Ten vypadá, že pracuje OK bez pískání.
Najde se poradce s nápadem co by mohlo to pískání dělat, abych nezkoušel měnit součástky postupně pokus-omyl?
 Soubor:  IMG_3192_3.jpg
 Velikost:  292.57 kB
 Staženo:  87 krát
A6251 aplikace.pdf
 Soubor:  A6251 aplikace.pdf
 Velikost:  144.12 kB
 Staženo:  129 krát
IO STR-X6757.pdf
 Soubor:  IO STR-X6757.pdf
 Velikost:  293.49 kB
 Staženo:  126 krát
Naposledy upravil Brozicek dne čt říjen 21 2010, 17:08, celkově upraveno 1 krát.
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 20:06    Předmět: Citovat
Pískanie zdroja vedia spôsobiť aj elyty, ale predpokladám že tie si už premeral
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 20:09    Předmět: Citovat
Nebo uvolněné jádro trafa či tlumivky.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Brozicek
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 20:17    Předmět: Citovat
Hanizek napsal(a):
Ty tlumivky a jádra bych asi vynechal. Při stlačování traf se pískání neměnilo, a měniče by měly pracovat na neslyšitelné frekvenci. Pořád mi něco říká, že poklesla frekvence měniče k slyšitelné oblasti pod 20 kHz.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 20:34    Předmět: Citovat
Pri poklese fr.z 50 na 20kHz by sa menič uvaril aj s trafom.
A potom ...
Auto-Burst Mode for Stand-By Operation or Light Loads
Less Transformer Audible Noise
ten zdroj pri malej spotrebe začne čvirikať (počuteľne), ak tomu dobre rozumiem.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2010, 13:48    Předmět: Citovat
Prasklý ferit může resonovat na nižší než provozní frekvenci.
Brozicek
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2010, 18:09    Předmět: Citovat
Tak vše je jinak. Od majitelky přehrávače (ach ty ženy) jsem měl mylnou informaci že "jinak přehrávač normálně funguje, jen píská". Tak jsem to zkoušel bez reproduktorů a myslel, že primární vada je v pískajícím zdroji. Ve skutečnosti zvuk nešel.
Primární vada byla nakonec v koncovém zesilovači ukrytá pod mohutným chladičem s větrákem viz foto 1, ta černá tečka na nožkách druhého IO STA508 zprava. V detailu viz foto 2 jsou vidět vyhřáté nožky 15/14 napájení prvního můstku. Nožka 15 +Vcc se teplem vyhnula a přiletovala se k nožce 16, která s nožkou 17 jsou výstup na repro. Tento zkrat pak způsoboval pumpování zdroje a to pískání.
Z třetího obrázku je vidět využití můstků v IO (názvy IO mají být STA508). Vadný výstup je pro Subwoofer a je spojen paralelně s dalšími dvěma můstky. Rozhodl jsem se odpojit druhou větev můstku ve vadném IO (přerušit všechny nožky 10 až 17) a nechat Subwofer připojený jen na dva můstky ve vedlejším druhém IO zleva. Po sestavení vše běželo asi 15 sec a pak to v načatém IO prsklo a energie 4 kondíků 2200 Mikro se vybila do vadného IO přes napájecí nožky 4,5,6,7 druhých dvou můstků pro Centrální repro a nožky se vypařily. Ten IO musel být závadou na první 1/2 pěkně načatý, ale dokud tam byl zkrat, tak zdroj řádně nenaběhl a druhá půlka bouchla až po odstranění zkratu. Datasheet STA508 zájemcům přikládám.
Takže závěr: V GM ani GES ani v KTM AME jsem nenašel brouka STA508, a stejně nemám technologiii na jeho výměnu. Navíc je poničen tišťák. V servisu by mohli vyměnit celou desku zesilovače, ale obávám se, že oprava bude neekonomická a téměř cenově rovná novému přehrávači.
Zesilovač v přehrávači by měl běžet normálně s výjimkou centrálního reproduktoru (s tím se asi dá žít). Jen ještě nevím, co udělá Subwoofer s 2/3 napájením (odpojena 1/3 je v tom vadném IO).
Proto jsem napsal v názvu vlákna (NE)OPRAVENO. Nyní to nechám zahořet a uvidím.
 Soubor:  IMG_3198_1.jpg
 Velikost:  254.65 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  IMG_3197_1.jpg
 Velikost:  112.17 kB
 Staženo:  81 krát
STA508.pdf
 Soubor:  STA508.pdf
 Velikost:  121.21 kB
 Staženo:  96 krát
 Soubor:  Koncový stupeň LG.JPG
 Velikost:  206.35 kB
 Staženo:  56 krát
Naposledy upravil Brozicek dne čt říjen 21 2010, 21:23, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2010, 18:30    Předmět: Citovat
STA508 maju v AME, akurat nie su prave lacne... Na vymenu by mohla stacit teplovzdusna pistol.
Brozicek
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2010, 18:55    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Dík za tip, asi jsem se překlepl při zadání do vyhledávání v AME. S poštovným 550 Kč, to je téměř neekonomické i při opravě svépomoci. Zatím se mi do vybavení vhodnou technologii na výměnu SMD mnohanožičkových brouků nechce. Snadněji se mi přesvědčí příbuznou majitelku, aby oželela centrální repro, než utratit svých 550 Kč, a při troše smůly poškodit desku zesilovače neopravitelně. Pak o těch 500 Kč přijdu a přístroj vrátím nefunkční (nepříjemná představa).
Brozicek
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2010, 21:19    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
... Jen ještě nevím, co udělá Subwoofer s 2/3 napájením ......
Tak bohužel je vadný také druhý STA508 pro Subwoofer. Ten zkrat +36 na výstup můstku mezi špičkami 15 a 16 udělal při paralelním spojení výstupů asi paseku v obou IO. Paralelně spojené špičky 10/11 a 2/3 na černou svorku Subwoferu dávají na výstupu trvale 0V místo poloviny napájecího napětí 18V. Druhé paralelně spojené špičky 16/17 a 9/8 na červenou svorku Subwoferu dávají správných 18V. Žádný vnější ani vnitřní zkrat v IO na kostru tam bez napájení IO není. Pokud zapojím místo repráku odpor, teče přes něj SS proud, takže ten výstup není přerušený, ale z důvodu nějaké vnitřní vady se po připojení napájení otevře dolní tranzistor můstku. Připojení Subwoferu by vedlo k jeho zničení.
Jinak právě zahořuji a dívám se jen STEREO Vratné láhve. Bohužel 5.1 už nebude, jen "4".
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2010, 7:32    Předmět: Citovat
Také jako nevybavený používám tvrdou techniku . Ubrousím rozbrusem nožičky , které pak postupně odpájím .
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2010, 11:53    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
také se to dá odpájet pomocí nerezové strunky, kterou zavlíkneš pod nožičky a postupným zahříváním nožiček strunku vytáhneš ven.
S trochou cviku se dají takhle měnit i procesory s 80ti vývody.
(musíš použít víc kalafuny a cínu)
pokud máš kvalitně smaltovaný měděný drtátek, dá se použít i ten
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2010, 12:36    Předmět: Citovat
Tímto stylem na 90% zlikviduješ desku . Vícekrát ověřeno . Nohy musí být volné a pak to jde krásně .
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2010, 13:38    Předmět: Citovat
Zakryjes plosak alobalom a vyrezes do neho dieru na IO. Nahrievas chvilu teplovzdusnou pistolou, potom chytis do pinzety (alebo kliesti) a bez pouzitia sily sa to pekne oddeli od plosaku.
Ked je IO vadny, tak odrezanie pinov je tiez pouzitelna metoda.
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2010, 14:08    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Záleží v jakém stavu ta deska je, samozřejmě že se metoda se strunou nedá použít vždy . . . . . .
"Hot blow" nemám a vždy jsem si nějak poradil.
