Pokud by měl domácí kino, tak propojit s ním. Nepotřebuje nejen dekodér, ale získává rovnou "prostorový zvuk" (5 + 1)
SCART potom využije jen pro TVP, který při poslechu rádia vůbec nemusí zapínat _________________ Honza - kokúň
__________________________
Provedl jsem to dle "mbw" odbočka na SKARTU.Nemusel jsem se dobývat
do konektoru ale na nepotřebném přepínači 3 na jeden /SKART/jsem
zaaretoval dvě polohy a měl jsem přístupné všechny mařenky na volném konektoru.
To tomasjedno.Díky za radu nevěděl jsem že něco podobného existuje.
Mi už funguje jak jsem popsal.Kdybych neměl přepinač 3 do 1 koupil bych
si to jak píšeš.Je to přece kulantnější řešení.
Až seženu SKART chlapečky tak to připojím přes ně a bude to po štábním
pořádku.
Nakonec jsem ale objevil na přehrávači TV SOUND a pak stačilo na
ovladači zmáčknout TV/AUDIO do AUDIO a mám zvuk FM.Kablík
visí na hřebíku a já mohu zavřít kryt.
Zaslal: po listopad 08 2010, 13:34 Předmět:
Když už jste u toho zvuku - jak můžou dva stejný STB na stejné anténě a 5m od sebe vyrobit ve zvuku "ozvěnu", a to ještě proměnnou podle kanálu a snad i počasí ? Prostě zvuk jak v jeskyni. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po listopad 08 2010, 14:14 Předmět:
Obě jsou CRT. Jedině, že by ta 100Hz měla v sobě nějakej DSP. Prozkoumám. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19649 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 08 2010, 16:51 Předmět:
Jednak 100Hz CRT musí v sobě mít nějakou paměť na oba půlsnímky (musí přece během vysílání jednoho celého snímku stihnout zobrazit snímky dva, takže se musí někam uložit a pak dvojnásobnou rychlostí z úložiště vyčíst), takže DSP tam určitě bude. Příjem jednoho celého snímku trvá 20ms - během této doby se zobrazuje dvakrát za sebou snímek předcházející.
Tomu se musí přizpůsobit i časový ofset zvuku - někdy by i těch 20ms rozdílu vadilo.
Různě výrazný časový posun mají settopboxy různých výrobců, zřejmě v důsledku použití různých kodeků.
Neřeším časový posun asi 3,5s z kabelovky (jde později, ale taky delší cestou a delším kódováním).
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6173 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po listopad 08 2010, 22:15 Předmět:
Nejen že mají různé STB různé časové zpoždění. Ty, které ho mají větší, ho taky mívají více proměnlivé. Měl jsem třeba Sencora, který v době znělky TV novin měl zpoždění asi 4s, ale v průběhu dne to couralo klidně až ke 12 s.
(vysvětluji si to tak, že před zprávami byl poměrně statický obraz, takže mu nedalo práci skluz dohnat - a naopak při hodně dynamických záběrech tu a tam něco nestíhal... - možná že je to něčím jiným, ale pozoroval jsem to.)
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2971 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út listopad 09 2010, 0:43 Předmět:
A to je najväčšia sranda, prepínať LIVE prenos napr. z fotbalu, alebo F1, medzi stanicami Prenos do štúdia tej-ktorej TV, spracovanie a vyslanie signálu, spracovanie signálu na prijímacej strane /satelit, terestriál/ a tak ďalej... Zatiaľ som zistil asi najväčší rekord: 7sekúnd, nedávno pri F1 /NOVA vers. STV3..., ale, tomu sa niet čo čudovať /. Na druhej strane, tak, ako väčšina Slovákov, pozerám radšej prenosy na CZ programoch, než na SVK, /lepší a menej hysterický komentár českých komentátorov, na rozdiel od naších ,,mudrlantov o ničom" na STV/, keď nastane v LIVE prenose zaujímavá situácia, prepnem na ,,oneskorený LIVE na STV" a pozriem si to ešte raz v priamom prenose
Strana 3 z 4
