Zaslal: út říjen 19 2010, 22:32 Předmět: Jak na krta?
Ked uz preberame tie male zivocichy,mozete niekto poradit ako na krta? Doteraz bol pokaj ale posledne dva tyzdne kazde rano dve az tri nove kopy.Piju mi nervy rozryli mi uz skorom pol dvora...
Je zvláštní, kolik lidí nesnáší krtky. Pěstování trávníku (jehož smysl mi stále uniká) vyvolává jakousi krtkofobii.
Tři krtince rozhrneš za třicet vteřin. Likvidace krtka zabere mnohem déle a stejně se ti tam hned nastěhují další. On i ten krtek má v přírodě svůj smysl - není tu jenom proto, aby ti pil krev... _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4223 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st říjen 20 2010, 6:04 Předmět:
Hanizek napsal(a):
..i ten krtek má v přírodě svůj smysl - není tu jenom proto, aby ti pil krev...
Určitě. Problém ale je, že skoro vždy si vybere místo kde je nejméně vítán. A jinak pokud někdo děláte do kytek, tak krtinec je nejlepším základem k přípravě zeminy pro některé pokojové květiny..
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18749 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st říjen 20 2010, 8:26 Předmět:
Mám na to i přístroje , ale motyka a něco ke čtení je 100% . Hlavně ho právě nesmíš nechat zabydlet . On si vytvoří , já tomu tak říkám , dálnice a těmi se rychle přesunuje mezi bydlištěm a prostorem s potravou . Jinak když máš pěkné okurky a on ti je 4x projede , tak je hotovo .
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 449 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: st říjen 20 2010, 8:46 Předmět:
Tak jak píše BoBoBo.Kamarád mu na těch jeho dálnicích vyvrtal díry,do nich vložil 4l zavařovačky a zakryl plechem.Takto odchytil několik krtků.Přeji úspěšný lov.
Zaslal: st říjen 20 2010, 9:09 Předmět:
Napiš uživateli RadekB, ať Ti dá jedno kotě. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st říjen 20 2010, 16:06 Předmět:
Už tu chýba pridať dobrý recept napr."krt na smotane". Ibaže by to bolo legislatívne nejedlé a niekto by to považoval za ... navádzanie minimálne na priestupok.
Inak, asi ich mám v záhrade dosť. U mňa sa im darí viac ako v susedovej. Musím s tým niečo urobiť tiež. Nech sa vysťahujú aspoň k susedom.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2591 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st říjen 20 2010, 16:17 Předmět:
Na to je nejlepší vyasfaltovat zahrádku a i dvůr a je klid
Můj děd na ně vyráběl pasti z novodurový trubky.Na obou koncích záklopky kerý šli otevřít jenom dovnitř.Pár jich na to chytil. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: st říjen 20 2010, 20:41 Předmět:
Pošlete je k nám. Brzy z nich bude "krt na terase"... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
No motyka a neco ke cteni-to asi neprichadza v uvahu -ono nove kopce sa objavia vzdy rano.takze sedet celu noc na stolicke na dvore to by som nezvladol-po zotmeni by som zaspal a mohli by klidne hrat na dvore fotbal.Zhanam stale rady-samozrejme uprednostim take kde by nedoslo k umrtiu.Kamos radil ze vyplavit-proste pustit z hadice rovno do krtinca-nepozdava sami,dalsia rada odchyt do trubky ako bolo uvedene v prispevku,dalej namotat handru ponorenu do nafty na spalik a pichnut do krtinca...[/quote]
Já jsem mu tam cpala hadry namočený v terpentýnu a postupně jsem ho vytlačila ze zahrady na kompost. Tam řádil mezi okurkama a rajčatama (nic jim neudělal) a pak se utopil v nádrži na vodu, blbec.
Zaslal: čt říjen 21 2010, 5:14 Předmět:
Krtek hrabe stále s tak 2hod přestávkami . Většinu jsem jich ulovil odpoledne - právě proto , že mám tu smůlu a musím se živit prací . A můžu vám sdělit , že když zabere , tak to trhání kořenů vás probere . Jen je potřeba mít trochu štěstí a být na tom správném místě , kde reje . Jak jsem psal výše , je po dálnici za chvilku na druhém konci zahrady . Právě taková dobře kropená zahrádka-záhonek , je pro něj a často jeho družku , ráj . Chce to dlouhou motyku a kopnout mu za zadek !
Strana 1 z 4
