Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st říjen 20 2010, 22:49 Předmět: Problém s M-board ve 100Hz TV Sony šasí AE-6B
Tahle potvora chcípe a hlásí error 3 (over voltage protection) po cca 1 hodině provozu. Nic se nepřehřívá, napětí zdroje drží, procák na té desce M se skoro vůbec nezahřívá a ani přichladit nepomohlo. Při vyřazení OVP hlásí po delší době error 14. Podle toho co jsem našel na netu je to klasická závada procesoru. Jsou známé ještě nějaké další finty na ten procík? Někomu údajně ten procík s přichlazením fungoval, mě ne.
Má někdo zkušenosti s objednáváním nové desky? Klidně bych ji vzal i použitou když by byla funkční. JE to 100Hz FD Trinitron 4:3 bez PIP, typ KV-29LS60K
Dík Martin _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: čt říjen 21 2010, 13:06 Předmět:
Ze slovenska to asi nepřichází v úvahu, za převod peněz v bance a poštu bych se nedoplatil.
Ale i tak díky. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: čt říjen 21 2010, 20:26 Předmět:
Přiznám se že z těch čísel nejsem moc moudrý, ale pokud to poslední je cena, vidím to na SD Mad
A to bych musel ještě dávat 500 za ovladač abych mohl nastavit parametry obrazu v SM. Náhrada kterou mám se totiž neumí přepnout do servisního režimu, i když na pohled vypadá uplně stejně Sad _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Naposledy upravil jef111 dne pá říjen 22 2010, 13:17, celkově upraveno 2 krát.
Tie 7-miestne cisla su kody ASWO. Podla toho sa spytaj. Tie ceny v SKK nie su spravne, ked si to overujem v Avelmaku, vzdy to je menej. Navyse u nas je uz tvrda mena. Za pokus to stoji spytat sa aj ked taketo veci nie su nikdy lacne.
Bohužel od vrchního velitele domácnosti přišlo rozhodnutí víc jak 1000 neinvestovat. Takže jedině kdyby někdo měl vrak třeba s vyjetou obrazovkou a podobně. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
