Zaslal: čt říjen 21 2010, 13:15 Předmět: elektronika k xenonom
Ahojte,
Kamos si chcel elektroniku (menic) k xenonovym svetlam umiestnit dalej od svetiel (lebo chodi s tim autom po mocarinach atd....), tak sa rozhodol ze si predlzi privodne kable k svetlam. Ja som mu poradil nech si to najprv vyskusa na stole ci to bude fungovat, kim tie kable precvaka. pripojil tam asi 1m dlhe kabliky (tensie asi nieco ako telefonne) a ten menic odysiel. Zapraskalo v nom a viac nefungoval, ani po pripojeni na priamo. Ziarovka len zablika a nerozsvieti sa.
Mna by len cisto zo zvedavosti zaujimalo preco ten menic odysiel?
Založen: Dec 30, 2006 Příspěvky: 47 Bydliště: Ludanice, Slovakia
Zaslal: čt říjen 21 2010, 13:22 Předmět:
No, prosím opravte ma ak sa mýlim, ale Xenony sú výbojky. Je teda potreba nejaké to štartovacie napätie na ich oblúk.
Teda ak si kamarát pripojil tie "žiarovky" ako to ty voláš iba telefónnymi káblikmi je možné, že došlo k oblúku medzi vodičmi (tými tenkými), keďže ich izolácia je nedostačujúca na vysoké napätie, ktoré tam je pri štarte.
Takže vlastne došlo ku skratu a preto menič odišiel. Ak bolo všetko správne zapojené, tak toto je asi jediná možnosť, prečo.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt říjen 21 2010, 13:26 Předmět:
Uvědom si, jaké napětí a jaký průběhje na té sekundární straně - v okamžiku zapnutí je tam kolem 1200V pro zapálení výboje a potom napětí klesá na provozních přibližně 70-100V. Proud tam je impulsní, vysokofrekvenční - a copak se asi stane, když se změní kapacitně-indukční poměry na výstupu, který byl fabricky navržený a "odladěný" pro určitou danou délku kabeláže? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Prave ze medzi kablikmi nepreskocila iskra, tie boli vedene od seba velkym oblukom.....
Založen: Oct 01, 2010 Příspěvky: 110 Bydliště: Karlovarsko
Zaslal: čt říjen 21 2010, 19:42 Předmět:
Jste si jistí, že mluvíte o těch samých xenonech? Mluvíte o výbojkách, ale neměl autor dotazu na mysli ty přídavné LED "xenony" pro denní svícení? Mimochodem mají vlastně tyhle světla něco s xenonem společného? Však je to druh LED ne?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19667 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt říjen 21 2010, 20:27 Předmět:
>>Hanger:
Jestli měl autor dotazu na mysli LED, měl to uvést.
Uvedl xenony, tak se tu logicky debatuje o výbojkách pro noční svícení (nebo pro svícení ve dne v noci).
Konečně - prodloužení vedení k LEDkám by žádný zdroj pro ně tak lehce neupražilo.
>>Luckym:
Pokud jde o výboj skrz izolaci telefonního vodiče (je dimenzovaná na 60-80V, při asi 300-400V se celkem spolehlivě prorazí), vzhledem k tomu, že jde o poměrně vysokou frekvenci, vůbec to nemusel být výboj, kterého bys měl šanci si všimnout. Jediné tiché prasknutí a je to. Dokonce nemusí nutně dojít k přeskoku mezi dráty navzájem.
...jasne ze som myslel XEnony (HID lamp) nebudem predsa ledky nazyvat xenonmi
Tak to potom odysla zrejme ta cast co ma na starosti prevadzkovy prud, lebo ziarovky len zablikaju a potom nic..... nevedel som ze tam ide HF AC prud. ale skratuvzdorne to mohli urobit...
Elektronický předřadník v patici kompaktní zářivky také není zkratuvzdorný. Proč by měl být? To není žádný běžný provozní ani poruchový stav, pokud se v tom nějaký šikula nezačne vrtat a pak je to jeho problém.
Zaslal: pá říjen 22 2010, 12:56 Předmět:
luckym napsal(a):
...jasne ze som myslel XEnony (HID lamp)..... nevedel som ze tam ide HF AC prud. ale skratuvzdorne to mohli urobit...
Oni zase "nevedeli", že se jim v tom bude vrtat kde kdo do (_!_) díru má, ale předpokládali (a asi oprávněně), že se taková sada bude montovat podle jejich montážního předpisu. Nemluvě o tom, že ten někdo vůbec nic neví o principu činnosti výbojkových světel - aspoň to nejzákladnější minimum, například o používaném pracovním napětí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
