zerie sleep u win7 elektriku?
psychoxkps
Založen: Aug 06, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2010, 20:15    Předmět: zerie sleep u win7 elektriku? Citovat
prosim..
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2010, 20:31    Předmět: Citovat
to je otakza Rolling Eyes , sleep myslis ACPI S4 to jest vsetko vypnute len blika, alebo S1 ventilator na procaku huci. Tak ci tak to zerie prvy pripad malo druhy vela
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2010, 20:42    Předmět: Citovat
ona existuje myslim este S5 alebo hibernacia,vtedy sa ulozi obsah RAM na HDD a vtedy zerie prd. U W7 je defaultne nastaveny zmiesany rezim sleep/hibernacia,takze prvu fazu blika s tym ze nieco ostane v ram a nieco na hadr a po nastavenom case sa aj zbytok ulozi na hadr a komp sa hibernuje.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2010, 21:01    Předmět: Citovat
az s5 ? no neviem ale v biose sa da nastavit S3 co znamena nakopirovanie veci do ram a uspanie procesora... RAM je zalohovana z zodroja stby 5V+. Hlavny zdroj sa vypne.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2010, 21:03    Předmět: Citovat
Ještě není od věci dodat, že je to závislé na HW, u notebooků je spotřeba ve sleepu (S3) cca 0.5W a méně, při hibernaci (S4) je to pak 0W. U stolního PC je spotřeba ve sleepu poměrně velká (např. ventilátory se mohou točit), v hybernaci malá - jednotky wattů.
keemo
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2010, 6:33    Předmět: Citovat
Drobne pojednavanie o ACPI-je toho viac ako si myslime. http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Configuration_and_Power_Interface
bohuzial iba v inglisi.
A v tomto pripade sa ospravedlnujem-hibernacka je S4...
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2010, 9:37    Předmět: Citovat
Ano žere.
Třeba můj PC s P4 2.8 GHz S478 a 19 palcovým LCD, OS MS Windows 7 Home Premium:
normální režim - 130-190W
spící režim - cca 60W
hibernace - cca 2W
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2010, 14:03    Předmět: Citovat
Hibernacia (S4) a soft-off (S5) byvaju implementovane rovnako, jediny rozdiel je v tom, ze operacny system pred vypnutim ulozi svoj stav na disk.
Atlan
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 17:53    Předmět: Citovat
Nagant napsal(a):
Ano žere.
hibernace - cca 2W
spící režim (myslis usporny ? ) - cca 60W ptroblem je v tom ze novisedosky maju implementovany tentorezim aj inac treba nasatvit v biose.
Ak je nastavene S1 v power managmente tak ano sprava sa to takto zere to jak... Ale ak sa nastavy S3 skopiruje data do ram vypne vertilatory disky. a zerie to len o malicko viac ako ked je v hibernacii.
Nagant
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 18:53    Předmět: Citovat
Máš pravdu, pokud zapnu v BIOSu možnost "Suspend to RAM", žere to v režimu spánku pouhých 5W. Shocked
