Odešla mi druhá ATMEGA8 - netušim proč
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2010, 22:41    Předmět: Citovat
Eskymak napsal(a):
No při programování je to napájený přes ten programovací kabel z LPT portu.
To se pak nediv, že to dělá co to dělá.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2010, 22:47    Předmět: Citovat
Eskymak napsal(a):
X1 sem tam dal až včera, jak mi bylo tady řečeno
Bylo ti řečeno, abys tam připojil externí oscilátor, né krystal.
Eskymak
Založen: Oct 19, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2010, 0:45    Předmět: Citovat
Ale že to začlo dělat až po dvou letech používání, pořád stejným způsobem.
uh, myslel sem že oscilátor je krystal. Co bych tam měl teda připojit?
No zejtra skočim pro novej procesor, a zkusim co to udělá když to budu programovat i s tim zapojeným napajením z usb. Smile
Chybama se člověk učí ne? Smile
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2010, 5:41    Předmět: Citovat
Tohle je třeba oscilator:
http://www.gme.cz/cz/qom-4mhz-p132-052.html
Eskymak
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2010, 15:21    Předmět: Citovat
takže novej procesor s připojeným napájením se mi už podařilo naprogramovat a funguje Smile Takže doufam že to bylo jen tim, i když se mi moc nezdá že by to najednou začlo vadit, ta pochopitelně nebudu zkoušet jestli další procák bez napájení zas odejde Very Happy
Ty "rozbitý" procesory můžu hodit do koše co?
Jinak díky moc z a všechny rady Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2010, 16:09    Předmět: Citovat
Eskymak napsal(a):
jo, ale řekni kam, nějaký sběrač pokladů si je rád osvojí a rozchodí Twisted Evil
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2010, 16:19    Předmět: Citovat
Jak se vám líbí tyhle amerikanismy?
Dřív se součástky porouchaly nebo přestaly fungovat ale dnes se hned rozbijí.
Hrůza.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2010, 16:23    Předmět: Citovat
Takový škody, dyť jim nic neni, jen mají rozhozený fuse bity. Rolling Eyes
Eskymak
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2010, 19:41    Předmět: Citovat
Skvěle, jak je teda "opravit"? Smile
Andrea
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2010, 19:57    Předmět: Citovat
Zkus k nim připojit ten externí oscilátor a přečíst je, jestli se ozvou, tak pak jim ty fuse bity můžeš vrátit do továrního nastavení.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 14:52    Předmět: Citovat
Skus toto
kód:
http://www.pablox.net/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=42
Tiez som zle nastavil fuses u par atmeg8 a tymto som ich ozivil.
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 12:57    Předmět: Citovat
Sice je to mírně OT, ale třeba 89C51 či 2051 při paralelním programování dělaly to, že když se na ně "spěchalo", tak prvních cca 5 přeprogramování zvládly a pak se začaly chovat jako vadný. Stačilo jen snížit rychlost programování a opět se vzpamatovaly.
Eskymak
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 21:05    Předmět: Citovat
EDIT:
už nic, už to de, po odpojení programovací kabelu to začlo fungovat, neví někdo proč to někdy s programovací kabelem funguje a někdy ne(procesor viditelně nic nedělá)?
EDIT2: tak stačilo u exitmode u avrdude zaškrtnout NO RESET. ovšem předtim to nevadilo. proč je to tak náladový všechno...
Strana 3 z 3
