Problém s M-board ve 100Hz TV Sony šasí AE-6B
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 22:49    Předmět: Problém s M-board ve 100Hz TV Sony šasí AE-6B Citovat
Tahle potvora chcípe a hlásí error 3 (over voltage protection) po cca 1 hodině provozu. Nic se nepřehřívá, napětí zdroje drží, procák na té desce M se skoro vůbec nezahřívá a ani přichladit nepomohlo. Při vyřazení OVP hlásí po delší době error 14. Podle toho co jsem našel na netu je to klasická závada procesoru. Jsou známé ještě nějaké další finty na ten procík? Někomu údajně ten procík s přichlazením fungoval, mě ne.
Má někdo zkušenosti s objednáváním nové desky? Klidně bych ji vzal i použitou když by byla funkční. JE to 100Hz FD Trinitron 4:3 bez PIP, typ KV-29LS60K
Dík Martin
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2010, 12:04    Předmět: Citovat
Ja som ho objednal v TV-AV Zilina, cena bola myslim 73EUR. Posli tam mail.
juca
jef111
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2010, 13:06    Předmět: Citovat
Ze slovenska to asi nepřichází v úvahu, za převod peněz v bance a poštu bych se nedoplatil.
Ale i tak díky.
www.sigmaphon.cz
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2010, 15:59    Předmět: Citovat
Toto by mal byt podla ASWO original, ktory uz nie je v ponuke:
COMPLETE PC BOAR M
6541265
A1300287A
SONY
a toto nahrady, ktore by sa mali dat zohnat:
1, MOUNTED PC BOARD, M
7762218
994801958
SONY SK 2 398,70
SK 3 925,90
2, Modul M Sony 994801967 KV29LS60/FX6
6088748
994801967
SONY SK 3 014,00
SK 5 651,25
Napis teda do AME. cabernet.
jef111
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2010, 20:26    Předmět: Citovat
Přiznám se že z těch čísel nejsem moc moudrý, ale pokud to poslední je cena, vidím to na SD Mad
A to bych musel ještě dávat 500 za ovladač abych mohl nastavit parametry obrazu v SM. Náhrada kterou mám se totiž neumí přepnout do servisního režimu, i když na pohled vypadá uplně stejně Sad
www.sigmaphon.cz
Naposledy upravil jef111 dne pá říjen 22 2010, 13:17, celkově upraveno 2 krát.
cabernet
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2010, 6:59    Předmět: Citovat
Tie 7-miestne cisla su kody ASWO. Podla toho sa spytaj. Tie ceny v SKK nie su spravne, ked si to overujem v Avelmaku, vzdy to je menej. Navyse u nas je uz tvrda mena. Za pokus to stoji spytat sa aj ked taketo veci nie su nikdy lacne.
jef111
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2010, 13:18    Předmět: Citovat
Z AME jediné co by připadalo v úvahu je tohle:
http://www.ame.cz/QIShop/detail/7479370_10699/AME/Moduly-menice-servisni-kity/Modul-M-SONY-168158916.aspx
Bohužel od vrchního velitele domácnosti přišlo rozhodnutí víc jak 1000 neinvestovat. Takže jedině kdyby někdo měl vrak třeba s vyjetou obrazovkou a podobně. Confused
www.sigmaphon.cz
