Hučíci mikrovlnka
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 8:38    Předmět: Citovat
Dioda tvoří spolu z magnetronem zdvojovač napětí (proto je tam ten kondenzátor)
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2010, 8:14    Předmět: Citovat
Ja mam tu istu zavadu. Vrci trafo, truba hreje normalne. Ked som odpojil sekundar trafa, prestalo vrcat. Skusal som vymenit magnetron, nepomohlo.
Mohlo by sa jednat o samotnu mechanicku zavadu trafa v tom zmysle, ze proste rezonuje a pomohlo by mu prelakovanie a nasledne vypalenie v peci?
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2010, 10:22    Předmět: Citovat
Otázkou je jestli vrčí přímo to trafo, nebo jeho magnetický tok rozkmitává plechy kolem.
dargon
Založen: Mar 06, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2010, 18:29    Předmět: Citovat
kazda mikrovlnka skoro vrci, drnci Smile tak to zapni a bez na 3min. vedle Smile Jinak vetsinou nepomuze nic :/ a rozhodne bych to nelakoval a takove pokusy.
cabernet
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 17:35    Předmět: Citovat
Neposul som a neopravoval mikrovlnku prvykrat. Tato skutocne nadmerne drni. Ide to z trafa. Este sa snou pobavim. Dik.
cabernet
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 12:24    Předmět: Citovat
Oznam pre skeptikov a tych, co neveria naco sa lakuju a vypaluju vinute diely: Po zalakovani a vypaleni v peci je zavada odstranena.
Strana 3 z 3
