Protože nevlastním servisní dokumentaci s průběhy napětí a jejich hodnotami, hledám zatím bezvýsledně závadu v synchronizaci. Zkouším tedy touto cestou pomoc zdatnějších, kteří by mě "nakopli" správným směrem.
1) nesvítí indikační doutnavka - zesilovač impulzů a doutnavka jsou v pořádku.
2) nelze zasynchronizovat jinak správná zobrazení. Ale cca po 5min. provozu začne synchro pracovat. Obraz "zaskočí" s poměrně slušnou rezervou na potenciometru úrovně. Takto vydrží asi 15min a pak se opět stane labilní a začne ujíždět.
pozn.: doutnavka nesvítí stále.
Předpokládám tedy dvě závady, včetně teplotně závislé součástky, ale nevím kde hledat - fén nepomohl .
Schema mám dost nekvalitní, místy se propojení ztrácí a těžko se rozlišuje pouhé překřížení čar od spojených .
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: čt říjen 21 2010, 22:05 Předmět:
Tak předně to chce skontrolovat napájecí napětí, jestli se nehýbou. Časová základna je řízena klopným obvoden s tunelovou diodou (velmi choulostivá věc - pozor při manipulaci, nebo měření), jejíž klidový proud je odvozen z napájecího napětí (už nevím kterého, ale mohu případně o víkendu oskenovat schéma). Pokud se hýe napájecí napětí, může to toto dělat.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1274 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: pá říjen 22 2010, 7:54 Předmět:
RObi to, aj ked privediete impulzy cez externy konektor spredu?
NIeco podobne som mal na svojom osciloskope. Vnutri byva taka pekna blbost, postriebreny kontakt na bloku BP4646 zboku, ktorym sa privadzaju sync. impulzy z vertikalneho zosilnovaca. Skuste to pregumovat gumou.
Alebo potom klasika u tychto osciloskopov, vytiahnut tranzistory z patic a opat zasunut(najme v obvode oddelovaca synch. impulzov a V-zosilnovaca). Postriebrene patice byvaju uplne cierne. Malokedy to byva nieco ine.
Mimochodom, POZOR na ten zdroj. Odporucam skontrolovat, a pokial nejake napatie nesedi, OPATRNE povyberat dosky so stabilizatormi, odstranit lukoprenovy kaucuk z napatovych referencii a skontrolovat, ci nie su ODHNITE vyvody na diodach. Od toho kaucuku totiz vsetko zvycajne skoroduje.
Tak předně to chce skontrolovat napájecí napětí, jestli se nehýbou...
To by mohlo být - zkontroluji - měřil jsem jenom jednorázově, tak budu měřit po minutách. A fénovat spíš stabilizátory 12V.
Za schéma bych byl moc vděčný - jak jsem psal, moje je moc špatné, zejména dvojlist (BP4646/4). Právě cesta impulzů k E105 klopného obvodu a k E119 nefungujícího indikátoru je prakticky nečitelná.
