Tesla Romance
JirkaRCK
Založen: Apr 25, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2010, 16:43    Předmět: Tesla Romance Citovat
Tak jsem se dnes odpoledne šel podívat do sběrového dvora po nějaké staré technice s původním úmyslem sehnat něco na součástky pro lampové bastlení a dopadlo to tak, že jsem si domu odnesl rozhlasový přijímač Tesla Romance. Stupnice a knoflíky jsou ok, lak je trošku slabší, ale spíš zašlý než výrazně odřený... Všechny lampy žhaví ale nehraje.
Rád bych se s Vámi poradil, jestli toto rádio má nějakou sběratelskou hodnotu. Nemůžu se totiž rozhodnout, jestli ho mám někde střelit jako nefunkční, spravit si ho do mé sbírky, nebo ho rozebrat pro lampy a trafa a zbytek zahodit... Smile
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2010, 16:53    Předmět: Citovat
Nejlíp bude, když příště použiješ Hledat na fóru a něco si o tomto rádiu přečteš.
Třeba toto vlákno je docela výživné.
Co tak pokračovat v něm, ať se nám to nedrobí?
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2010, 20:07    Předmět: Re: Tesla Romance Citovat
určitě zachovat, nebo lépe bude renovovat . . . . moc jich nebylo
Blaníků 605A bylo víc
tady je pěkný popis a renovace:
http://www.volny.cz/pjenicek/radio/SBIRKY/t_romance1.html
doporučuji prostudovat !
JirkaRCK
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2010, 20:31    Předmět: Citovat
Hill: Omlouvám se tedy za zdvojování. Mohl bys prosím vlákna přímo spojit?
ok1hga: Díky za odkaz. Z nedočkavosti jsem ho hned zapojil, ale trafo se naštěstí nepeklo, takže doufám, že je filtrační kondík ve zdroji docela v dobré kondici.
Věc, co mě mrzí, je uříznutá koncovka napájecí šňůry. Nejspíš byl vyhozený z nějaké školy nebo jiné instituce, kde se při likvidaci elektrospotřebičů musí přístroj formálně znehodnotit. Musím časem sehnat nějakou dobovou. Už se těším, až se do něj pustím. Smile Je to krásný kus historický nábytku, tak doufám, že ho rozjedu.
jardx
Založen: Sep 02, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 11:09    Předmět: Citovat
Ahoj,já bych řekl že moc vzácné není,jako sběratel sem jich viděl plno(burzy,aukro),bohužel dost jich mělo poškozený lak nebo celou skříň.Sám jsem měl i několik kusů doma tak kdyby jsi něco potřeboval dej vědět.Někteří sběratelé toto rádio nebo rádia Tesla dokonce označovaly jako plívy Smile.Mně se však např. toto rádio líbí a určitě bych ho nerozebíral.Posilám ještě jeden super link na opravu pro začátečníky těchto rádií:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000412
nevím jestli se to ukáže i neregistrovaným.
Hodně štěstí s opravou
JirkaRCK
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 16:58    Předmět: Citovat
Tak se mi zase něco povedlo... Rolling Eyes Rozdělal jsem to a chtěl jsem všechno očistit, když jsem vzal stupnici jenom hadrem s čistou vodou, tak se okamžitě celá smazala Sad
Jinak kondenzátory se mi podařilo zformovat a zdrojová část vypadá ok. NF část jede, ale brum i signál připojený na gramovstup je dost tichý. Tipuju to na už slabou výstupní pentodu. Přijímací část je úplně mrtvá, tak se na to na všechno musím ještě podívat... Ta stupnice mě hodně štve, byla to asi tak nejzachovalejší část z celého nálezu...
jardx
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2010, 20:53    Předmět: Citovat
Tu stupnici by jsi smazal i suchým hadrem!
Dá udělat nová,zde je návod i sken
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/7438a3f82ebe9424c12570d3006d6e73/39e2d22b373c1ee4c1257312006c7d59?OpenDocument
Jinak jak jsem psal ,nějaké věci bych našel, možná i tu stupnici ale nebude asi perfektní.Vnucovat se nebudu Cool
JirkaRCK
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2010, 21:17    Předmět: Citovat
Díky za nabídku, ale asi nic nepotřebuju. Rádio je jinak úplně kompletní...jen kdyby nebylo toho smytého potisku stupnice Rolling Eyes
Napadla mě ještě jedna metoda obnovy stupnice, o které jsem zatím nikde nečetl, co byste na to řekli:
Skleněnou stupnici kvalitně očistit a odmastit, namalovanou nebo staženou předlohu natisknout v životní velikosti na papír na laserové tiskárně. Potom papír přiložit na sklo a opatrně přejet žehličkou tak, aby se barva z papíru napekla na sklo. Drobné nepřesnosti vyretušovat lihovou fixou nebo tuší. Podobně jsem viděl vyrábět plošné spoje a dotyčný si to celkem pochvaloval, ale bojím se, aby sklo teplem neprasklo...
A ještě jeden dotaz... na jednom webu sběratele psal autor (jestli jsem ho tedy správně pochopil), že chytil celé znečištěné šasi, dal ho do kýblu s jarovou vodou a pak sice nechal dva týdny vysušit, ale i tak... Doporučili byste mi to? Je to možné udělat i s trafy a filtračními kondíky ze zdroje? Mně se to totiž moc nezdá...
jardx
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2010, 21:31    Předmět: Citovat
Také jsem to četl,dělá to více lidí.Já osobně jsem to zatím nezkoušel.Musí se pracovat velice rychle...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 14:20    Předmět: Citovat
Stupnice musí být barevná, jinak tam nepůjde nic vidět. Nevím, jestli jde přežehlovat i barevný toner, ale bude problém přinejmenším s retušováním. Radši si to natiskni na průhlednou samolepicí fólii a přilep to tam.
Stupnice se většinou dají setřít dost snadno. Pokud je potřeba to vyčistit od prachu, tak nanejvýš opatrně omést jemným štětcem. Voda to zničí vždy spolehlivě.
Šasi se dá koupat, ale síťové trafo radši odmontuj a cívky zbytečně nemáčej. Když to pak necháš pořádně vyschnout, tak to je bez problému. Elektrolytům voda nevadí, můžou zvlhnout svitkové kondíky. Když to tam ale nebude hodinu, ani jim se nic nestane, navíc je stejně budeš muset z větší části vyměnit.
Mně se osvědčil tento postup: osprchovat horkou vodou, pak to jarovou vodou, hadrem a štětkou opucovat a pak zase opláchnout. Nenechávám to stát pod hladinou.
JirkaRCK
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 15:28    Předmět: Citovat
Ten potisk bych bohužel nezachránil, i kdybych to věděl dopředu. Stupnice byla opravdu silně zašpiněná, padala z ní sláma a pavoučí kokony, myslím, že s tím by suchý štěteček nepomohl... Very Happy Ta samolepicí fólie se dá za rozumný peníz pořídit třeba v nějakém větším papírnictví a potisknout laserovkou, a nebo si to necháváte dělat v nějaké odborné firmě? Na kolik peněz to tak řádově vyjde?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 16:01    Předmět: Citovat
Já jsem to ještě nedělal, k barevné laserovce nemám přístup Confused . Podívej se sem: http://www.radiohistoria.sk/oldradio/main.nsf/7438a3f82ebe9424c12570d3006d6e73/0df551b83acab3bac1257483002ef3e9?OpenDocument . Myslím ale, že tu stupnici nějak seženeš i originál, Romance není zase tak vzácné rádio. Sleduj Aukro.
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 16:34    Předmět: Citovat
Jestli se dá ještě někde sehnat negativní emulze na štočky Grafolit T nebo M a vývojka na ni, tak by ještě další cesta existovala: dobře odmastit sklo, nanést na něj emulzi a přes obrazec stupnice exponovat.
Značky, nápisy a rámečky černě, tato neosvětlená místa se ve vývojce vymyjí až na holé sklo, pak opláchnout studenou vodou a nechat oschnout.
Zakryješ části, na kterých byla případně použitá jiná barva (jako třeba u Talismana nebo u panelů přístrojů, které jsem dělal na plexisklo v kombinaci černá - stříbřenka - průhledná) a nastříkáš, no, spíš na několikrát lehce naprášíš, akrylovou barvou ve spreji. A zbytek barvy natupuješ do prázných míst malým štětečkem. Pak totéž zopakuješ po zakrytí hotové části na dalším dílu stupnice, pokud byl v jiné barvě.
Až barva uschne, nejlíp do druhého dne, teplou vodou rozpustit emulzi a na skle zbude stupnice.
S pozitivním fotolakem, který se prodává dnes, zatím vhodný proces vyzkoušený nemám, zatím jsem ještě nepřišel na to, jak tento lak dostat ředidlem s povrchu skla, ale současně nenarušit vzniklý potisk. Snad dvousložkový epoxydový lak by mohl mytí ředidlem přestát na skle ve zdraví...
vofo
Založen: Oct 24, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 16:49    Předmět: Romance stupnice Citovat
Zdravím,
každý něják začínal a kdo za sebou nemá smazanou stupnici je podezdřelej chytrák.
Takže doporučuji si přečíst něco o renovaci příjmačů na radiohistoria .sk a mít na paměti ,že pokud jsi elektrotechnickým vzděláním nezasažen věz že i 230V s síti pěkně rozhodi srdeční rytmus Laughing Laughing
V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 18:13    Předmět: Citovat
JirkaRCK napsal(a):
Jsem si skoro jisty, ze i tam kde bydlis je copyshop nebo nejaka reklamka. Staci tam zajit s obrazkem (treba z linku od jardx na USB klici) a s rozmerem pozadovane stupnice a oni ti urcite pomuzou a zajisti tisk (klidne i v bile nebo kremove barve) na samolepici pruhlednou folii. Cena zalezi na provedeni a barve. Bila se musi delat pres sitotisk, cernou zvlada i laserovka. Delam takhle celni panely uz docela hodne let a pokud nechces zazraky na pockani, vetsinou se vejdes do ceny 100-200 CZK
