Zaslal: út říjen 19 2010, 19:28 Předmět: pic 16f628A,IC-Prog-nastavení
zdravím všechny
Postavil sem si jdm pic programer ze stránek Jaroslava Belzy (http://www.belza.cz/digital/jdm.htm) s úpravou na pic 16f628A.
A stáhnul program IC-Prog 1.06B+ NT/2000 driver .
Vše jsem nastavil podle návodu na stránkách ale pic se nechce naprogramovat. V pravím horním rohu mam pic 16f628A
konfigurace: oscilator RC CLIKOUT a zaškrtnutý mam
WDT, MCLR, BODEN a LVP.
Pak dám otevřít a hex. soubor který chci nahrát a dám program all
a vyhodí to hlášku: verify failed at address 000h!
Nevíte co je špatně, co změnit v nastavení aby se pic naprogramoval ??
Jinak sem uplný začátečník a nevím co a jak nastavit.
S tím JDM programátorem jsem měl také problémy, některé NB nemají na COM portu dostatečné napětí(+12V/-12V). U mého NB jsem naměřil jen +8V/-8V a při zatížení to ještě kleslo níže.
Nakonec jsem si stáhl program WinPic a postavil programátor co mají v nápovědě, bohužel je nutné to napájet extrerním zdrojem. Postavil jsem si měnič z 5V/13V a napájím to z USB. Programoval jsem zatím typy 16F84,16F627(628) a 12F508(509) a vše OK.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18756 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st říjen 20 2010, 8:14 Předmět:
Já mohu z vlastní zkušenosti doporučit JDMPIC . Mám ho bez úprav . Asi budeš mít špatné nastavení . Měl jsem ho napojen na několik stolních PC a žádný problém . Ovšem nastavení FB v paži nemám a tak programuji jen to , co má jasně vypsané FB pro vypálení .
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: st říjen 20 2010, 18:24 Předmět:
Ten JDM nie dobry ani na hranie a nie to ešte s tym niečo programovať.
Odpalil mi už 5 procesorov a nikdy nefungoval spoľahlivo.
Postavil som si tento : http://pandatron.cz/?597>s_usb_programator a mam sväty pokoj.
Zaslal: pá říjen 22 2010, 23:18 Předmět:
Musiš nastaviť typ progrmátoru v programe.
Spusť program , klikni hore Settings a potom klikni Hardware a tam si vyber tvoj programátor: JDM Programmer
Ak by si sa rozhodol stavať ten programator podľa pandatronu ,tak je na v schéme jedna chyba.
Signály DATA a CLOCK musiš vzájomne prehodiť.
A potom to už pojde
Nestavěl sem ten na pandatrumu stevěl sem ten co maj v nápovědě.
Programátor jsem ale už vyřešil a funguje teď musím ňák vyřešit
konfiguraci součástky a paměti ale zatím vůbec netuším co a jak.
