CM160 - Problém v lin. zesilovači
mr_mocak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2010, 16:23    Předmět: CM160 - Problém v lin. zesilovači Citovat
Prosím o pomoct při hledání problému - dávám do kupy CM160 a v lineárním zesilovači hraje jeden kanál o něco potišeji a míň výraznějí, než druhej. Kondenzátory jsem vyměnil, zkoušel jsem i vyměnit tranzistory a nic. Přepínače Tape / Source jsou pročištěný a na vstupy zesilovače pouštím stejnej signál, takže je problém fakt jenom v něm.. Nevíte někdo co s tím, nebo nemáte navíc tenhle funkční modul? Díky
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2010, 21:10    Předmět: Re: CM160 - Problém v lin. zesilovači Citovat
mr_mocak napsal(a):
A jak jsi změřil ty kondenzátory ?
typuji C1,2 C13,14 C15,16 a C21,22 - změřit kapacitu a ESR !
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 6:01    Předmět: Re: CM160 - Problém v lin. zesilovači Citovat
Já bych nějaké ty mohuly asi našel, pár vraků se mi tu dřív válelo a něco mi zůstalo. Ale funkčnost bohužel už nezaručím.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 6:06    Předmět: Citovat
Nevím , jestli to byl svod na desce či co , ale vyměnil jsem i odpory ve ZV a teprve potom mi modul z B115 najel . I přes vyměněné kondy a dobré ss stavy nešlo . No byly to desky z kuprexkartu .
jef111
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 10:24    Předmět: Citovat
Takže opraveno? Už nemám hledat?
www.sigmaphon.cz
mr_mocak
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 17:03    Předmět: Citovat
Určitě se po tom prosím podívej. Už jsem to vzdal, po výměně součástek se navíc začly loupat cestičky, takže to nemá cenu dávat dohromady..
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 17:53    Předmět: Citovat
U modulů B113-116 aspoň některých byly odpory TR191... nádherný prevít, který dokázal změnit odpor o +100-300% a tvářit se jakoby nic.
jef111
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 20:15    Předmět: Citovat
Ty odpory s připájenýma vývodama (TR161-4 a 191-4) někdy zvýší nedefinovaně hodnotu když ztratí kontakt některý z vývodů. Snížení hodnoty (zkrat) je možné jen když je někdo špatně pájí a vývody se propájí (zkratují) vevnitř odporu. Oba případy jsou obvykle náseldek špatného pájení, byť třeba be výrobě. Prevíti to jsou, už mě taky párkrát nasraly, ale jinak jsou to nejstabilnější odpory které se dají běžně sehnat, kde se na ně hrabe dnešní čína. Wink
www.sigmaphon.cz
