VRTAČKA 18V
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 3:41    Předmět: VRTAČKA 18V Citovat
Ahoj. Dostal sem od kamaráda vrtačku, na které je napsáno toto: HAND - BOHRMASCHINEN JOC11A - 180 18V. Akublok má na sobě pouze údaj o typu baterie: NiCd 18V. Ani po sundání krytu jsem se z něho více nedozvěděl, takže nevím jeho kapacitu. Problém je v tom,že k němu už nemá nabíječku a tak vás chci všechny poprosit,jestli by jste někdo neměl schéma na nabíječku pro tento akublok. Google mi toho vyhledal hodně ale nic použitelného právě pro můj případ.Stejně tak jsem nic nenašel ani zde na bastlírně. Děkuju.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 7:00    Předmět: Citovat
kde to bolo kupovane?
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 8:34    Předmět: Citovat
Na takovou nabíječku je vhodný například MC33340 zapojený podle katalogu, kapacitu odhadneš podle rozměrů článku.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 9:00    Předmět: Citovat
18V je na MC33340 už moc. Chce to něco jinýho.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 11:28    Předmět: Citovat
Milan_F: IO na takové velké napětí asi stejně nesežene, takže bude lepší použít MC33340 který je dobře dostupný.
bastlir40
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 11:31    Předmět: Citovat
Koupil jí v tržnici v Praze. Akumulátory mají průměr 14,2mm a délku 55mm.
Podle tužkových NIMH ,které mám do foťáku a mají 2,5Ah si troufám odhadnout že by mohly mít alespoň 2Ah. To ale je můj odhad. Budu rád když mě opravíte.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 11:44    Předmět: Citovat
Je to Ni-CD a velikost přibližně AA, takže maximálně 1.2Ah.
bastlir40
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 11:46    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Děkuju za upřesnění
Zdraví vás Mirek
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 13:10    Předmět: Citovat
Zkud tedy nabíječku s obvodem U2400B nebo některým z následujících, zvládají akumulátory až do 24V, napájecí napětí může být až 30V. Počet článků (resp. napětí baterie) se volí odporovým děličem a ve srovnání s nabíječkami, které se obvykle k vrtačkám dodávají, jde o nesmírně inteligentní zařízení.
U2400B, U2402B, U2405B, hodně rychlou nabíječku s U2407B, u ní je ale teplotní čidlo mezi články nezbytné, nebo jen časovač doby nabíjení U2403
Milan_F
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 16:09    Předmět: Citovat
AmarokCZ: Jenže na nabíjení 15ti článkový sady je 18V na vstupu MC33340 stejně málo. Takže nezbyde nic jinýho než co navrhuje Hill.
Nabiječky s obvody řady U2400B byli v Amaru. PEAR 10/97 - 1/98
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 17:08    Předmět: Citovat
Milan_F: neřekl bych, samotný IO se dá napájet zvlášť (stabilizátor) a vstupy jsou stejně všechny přes dělič, takže není problém s použitím MC33340.
Milan_F
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 17:32    Předmět: Citovat
To jo, ale už to vyžaduje další smetí kolem... A pochybuji podle původního dotazu, že je tazatel něčeho takového schopen.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2010, 18:59    Předmět: Citovat
Hille tyhle obvody by určitě byly dobré, ale nevím jestli je někde sežene. Já chtěl před několika roky postavit nabíječku s U2407 a bohužel. Ani Buček mi nedokázal pomoci.
bastlir40
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 1:31    Předmět: Citovat
Ano,je to přesně tak.Nikde sem nenašel v prodeji ani kus z obvodů U24...
Nevíte prosím někdo,jaké je alespoň zapojení té originální nabíječky dodávané k vrtačkám?
Zbytečná citace celého přechozího příspěvku smazána.
Zdraví vás Mirek
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 6:13    Předmět: Citovat
U původní vrtačky předpokládám obyčejný adaptér na 24V/0,25-0,4A s předřadným odporem cca 56ohmů . Změřit odběr při vybitém aku a podle toho odpor dostavit . Automatická nabíječka pro 15! článků postrádá smyslu .
