Topný odpor
pepa23
Založen: Aug 06, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 9:02    Předmět: Topný odpor Citovat
Ahoj,
chtěl bych si vyrobit topení pomocí odporu. Nehodlám s tím vytápět byt, jen takové malé topítko. Nemám na to doma nic, takže jediné mé požadavky jsou, aby to topilo a náklady nebyly moc velké. Děkuju
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 9:14    Předmět: Citovat
Rozmer vytapaneho priestoru, pozadovana teplota...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 10:15    Předmět: Citovat
+teplota vonkajšia, tepelnoizolačné vlastnosti stien.
pepa23
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 10:42    Předmět: Citovat
Prostor cca 1m x 0,5m x 0,25m... V=0,125 m3 a teplota.. třeba 25°C
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 11:03    Předmět: Citovat
A tepelný odpor tepelné izolace, okolní teplota?
Počítá se to stejně jako elektrický obvod akorát místo svodu(svodového odporu) je tepelný odpor. Topný výkon je stejný jako elektrický. Je třeba vytopit prostor o objemu V (neboli nabít kapacitu) za určitý čas "t" výkonem P. K výpočtu práce(vypočítá se z měrné tepelné kapacity vzduchu) potřebné k vytopení toho prostoru je třeba znát rozdíl teplot. Topný výkon se zas vyočítá z práce a času za jak dlouho chceme prostor vytopit. A tepelný odpor izolace stěn zas působí jako ztráty.
pepa23
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 11:15    Předmět: Citovat
Jasně. Celý prostor by byl částečně tepelně izolován a okolní teplota by byla okolo 10-15°C
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 11:47    Předmět: Citovat
Ještě by to chtělo tloušťku stěn a jejich materiál (popř. tloušťky jednotlivých materiálů, pokud bude stěna nosná+obklad izolací).
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 13:23    Předmět: Citovat
pepa23
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 15:50    Předmět: Citovat
Díky za odkaz na ty ventilátorky. K těm stěnám.. jedná se o dřevotřískový domeček do výběhu pro morčata. Chtěl jsem jim trošku přitápět, protože je mám v chodbě, kde je trošku chladnějš.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 16:05    Předmět: Citovat
Pokud jsem se nespletl, tak při tloušťce desky 1cm by měl stačit cca 100W odpor.
pepa23
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 16:07    Předmět: Citovat
AmarokCZ: tloušťka je asi 1,5 cm. Ale nemohl bys mi, prosím, přímo odkázat na nějaké schéma ? Vůbec nevím, jak bych to topítko měl dělat Sad
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 16:25    Předmět: Citovat
Žiarovka ( obaliť alobalom ) , termistor , OZ , ...
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 22:16    Předmět: Citovat
Zdarec.
Automaty na jízdenky se vytápí klasickým termofukarem, který je položen na spodní části. Termostat je obsažen v termofukaru, takže se jen nastaví na určitou hodnotu.. Ten termofukar je tam dokonce jen položen a není jinak upravován.
Jiný aplikace používají výkonový trandy na chladiči - vyhodnocovače přetížení u autojeřábu AD-20 například.
jinak existují odpory, které je moné namontovat na chladič...
procesor
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2010, 7:30    Předmět: Citovat
Kedysi sa dal kúpiť termo vankúš, alebo tak nejeko sa to volalo... do postele. Malo 3 stupne výkonu...samozrejme na 230V. To sa môže dať na dno, prikryť izoláciou (aj tenký plech), aby sa do toho nedostal moč, zúbky. Kámoš tak prihrieva búdy psom. Ak to hreje veľa, dá sa to zapojiť cez spínacie hodiny, ktoré predávajú aj v potravinách.
frpr666
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2010, 14:07    Předmět: Citovat
Nedá mě to, a podělím se o zajímavá řešení z webu:
- jednoduchý termostat, datasheet T2117, strana 12
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4768.pdf
- Vyhřívaná plotna, Precision temperature controlled leveling hotplate
http://www.romanblack.com/cool.htm
