Tesla Color 439 - popletena
grafi2
Založen: May 11, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 11:20    Předmět: Tesla Color 439 - popletena Citovat
zdravim tato tesla sa mi znicoho nic zblaznila tj ze ked prepnem na scart tak sa mi prepne na antenu a naopak co by nevadilo len ked pripojim napr dvd tak sa prepne na antenny vstup uz som skusal vymenit omf ale to iste...
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 11:59    Předmět: Citovat
Znamená to snad, že když chceš koukat na televizi z analogového vysílání, musíš mít puštěné DVD?
grafi2
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 12:05    Předmět: Citovat
ano zapnem dvd a naskoci mi analogove vysielanie, vypnem dvd a ostane mi v rezime na dvd... no ked pripojim len napr signal a zem na obraz tak sa nezobrazi nic
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 12:27    Předmět: Citovat
Zkontroluj na základní signálové desce obvod tranzistorů T106 a T107.
Při zapnutí DVD musí napětí na kolektoru T106 klesnout z asi 12V téměř k nule a na kolektoru T107 (a na C109) musí napětí vzrůst téměř na úroveň napájecího.
Tím musí napětí na kolektoru T104 klesnout z asi 3-4V na nulu.
Protože jinak normálně signál prochází z tuneru, nebude zjevně třeba hledat jinde.
grafi2
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 12:56    Předmět: Citovat
pri zapnutom
dvd na c109 nieje ziadne napatie pri vypnutom tam je cca 1.1V
pri zapnutom na t104 emitore je skoro 6v pri vypnutom 4v
t106 pri vypnutom 1v na emitore, pri zapnutom nic
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 13:21    Předmět: Citovat
T106 nemůže mít na emitoru nic, je přece spojený s kostrou.
Na kolektoru musí mít bez DVD téměř napětí zdroje C.
T107 zůstává zavřený.
Zkratuješ-li kolektor T106 na kostru (tedy spojíš kolektor a emitor), musí se televize přepnout do režimu MONITOR, t.j. na SCART. Pokud nefunguje ani toto, bude vadný T107 (stačí odpojený jeho emitor od plusu C), ale nejspíš bude v háji přechod b-e T107 nebo R130.
grafi2
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 14:03    Předmět: Citovat
vymenil som t107 vysledok je ze stale ide analogove a scart nejde ...
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 15:23    Předmět: Citovat
Ještě jsi nezjistil, co to udělá při zkratu c-e T106 a při odpojení kolektoru T106, nemáš naměřené všechny stavy (s připojeným a odpojeným scartem), a už měníš tranzistory. Tudy možná cesta vede, možná ne.
Vždyť je to jednoduché zapojení, ve kterém to jde proměřit velmi snadno, ale bez toho zkoušení a měření se to nedá opravovat ani zblízka, natož na dálku.
Je to přece jen jeden npn a jeden pnp tranzistor a pár odporů.
Jak se v takovém zapojení mají chovat, předpokládám, víš.
grafi2
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 15:39    Předmět: Citovat
ano viem je to jednoduche zapojenie no ja mam este podozrenie na prasknutu cesticku len nemam chut a cas sa stym zabavkat no nic dik za poomc zatial to necham tak ..
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 16:48    Předmět: Citovat
To je takový problém, najít prasklou cestičku, studeňák nebo odešlý odpor? Vždyť v tom zapojení skoro nic není.
...a to to to je všechno...
 Soubor:  tvarovac_AV_C439.png
 Velikost:  7.25 kB
 Staženo:  125 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 19:19    Předmět: Citovat
grafi2 napsal(a):
Hille - se divím, že tě baví ho pořád vodit za ručičku (přitom "nema chut a cas sa s tym zabavkat" Cry ) - když už tuto telku opravuje (stejným stylem) v krátké době podruhé - a to si na ni otevře nové vlákno Shocked Cry
A taky by (a nejen) mně zajímalo, jak dopadla tato Wink
P.S. A to ani nemluvím o názvu tohoto vlákna - "popletený" bude spíše jeho autor - pravidla - bod 4. mu rozhodně nic neříkají Cry
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne so říjen 23 2010, 19:29, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 19:28    Předmět: Citovat
No, baví je trochu silné slovo: už moc ne, ale pořád nechci věřit tomu, že těsně na prahu okamžiku vyřešení, v okamžiku, kdy by se mohl něco přiučit, to někdo tak lehko vzdá. Zvlášť, když má všechny důležité informace jak na talíři.
Samozřejmě předpokládám, že o tom, jak funguje tranzistor, a co se děje na scartu, když si DVD řekne o přepnutí, už předem ví.
Asi těch, kdo chtějí věci dotáhnout do konce a něco pro to dokážou udělat, opravdu ubývá. A pak to tu má k něčemu vypadat...
