Zaslal: so říjen 23 2010, 11:20 Předmět: Tesla Color 439 - popletena
zdravim tato tesla sa mi znicoho nic zblaznila tj ze ked prepnem na scart tak sa mi prepne na antenu a naopak co by nevadilo len ked pripojim napr dvd tak sa prepne na antenny vstup uz som skusal vymenit omf ale to iste...
ano zapnem dvd a naskoci mi analogove vysielanie, vypnem dvd a ostane mi v rezime na dvd... no ked pripojim len napr signal a zem na obraz tak sa nezobrazi nic
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19702 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so říjen 23 2010, 12:27 Předmět:
Zkontroluj na základní signálové desce obvod tranzistorů T106 a T107.
Při zapnutí DVD musí napětí na kolektoru T106 klesnout z asi 12V téměř k nule a na kolektoru T107 (a na C109) musí napětí vzrůst téměř na úroveň napájecího.
Tím musí napětí na kolektoru T104 klesnout z asi 3-4V na nulu.
Protože jinak normálně signál prochází z tuneru, nebude zjevně třeba hledat jinde.
pri zapnutom
dvd na c109 nieje ziadne napatie pri vypnutom tam je cca 1.1V
pri zapnutom na t104 emitore je skoro 6v pri vypnutom 4v
t106 pri vypnutom 1v na emitore, pri zapnutom nic
Založen: Sep 10,
Zaslal: so říjen 23 2010, 13:21 Předmět:
T106 nemůže mít na emitoru nic, je přece spojený s kostrou.
Na kolektoru musí mít bez DVD téměř napětí zdroje C.
T107 zůstává zavřený.
Zkratuješ-li kolektor T106 na kostru (tedy spojíš kolektor a emitor), musí se televize přepnout do režimu MONITOR, t.j. na SCART. Pokud nefunguje ani toto, bude vadný T107 (stačí odpojený jeho emitor od plusu C), ale nejspíš bude v háji přechod b-e T107 nebo R130.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so říjen 23 2010, 15:23 Předmět:
Ještě jsi nezjistil, co to udělá při zkratu c-e T106 a při odpojení kolektoru T106, nemáš naměřené všechny stavy (s připojeným a odpojeným scartem), a už měníš tranzistory. Tudy možná cesta vede, možná ne.
Vždyť je to jednoduché zapojení, ve kterém to jde proměřit velmi snadno, ale bez toho zkoušení a měření se to nedá opravovat ani zblízka, natož na dálku.
Je to přece jen jeden npn a jeden pnp tranzistor a pár odporů.
Jak se v takovém zapojení mají chovat, předpokládám, víš.
ano viem je to jednoduche zapojenie no ja mam este podozrenie na prasknutu cesticku len nemam chut a cas sa stym zabavkat no nic dik za poomc zatial to necham tak ..
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8920 Bydliště: Valachy
Zaslal: so říjen 23 2010, 19:19 Předmět:
grafi2 napsal(a):
Hille - se divím, že tě baví ho pořád vodit za ručičku (přitom "nema chut a cas sa s tym zabavkat" ) - když už tuto telku opravuje (stejným stylem) v krátké době podruhé - a to si na ni otevře nové vlákno
A taky by (a nejen) mně zajímalo, jak dopadla tato
P.S. A to ani nemluvím o názvu tohoto vlákna - "popletený" bude spíše jeho autor - pravidla - bod 4. mu rozhodně nic neříkají _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne so říjen 23 2010, 19:29, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so říjen 23 2010, 19:28 Předmět:
No, baví je trochu silné slovo: už moc ne, ale pořád nechci věřit tomu, že těsně na prahu okamžiku vyřešení, v okamžiku, kdy by se mohl něco přiučit, to někdo tak lehko vzdá. Zvlášť, když má všechny důležité informace jak na talíři.
Samozřejmě předpokládám, že o tom, jak funguje tranzistor, a co se děje na scartu, když si DVD řekne o přepnutí, už předem ví.
Asi těch, kdo chtějí věci dotáhnout do konce a něco pro to dokážou udělat, opravdu ubývá. A pak to tu má k něčemu vypadat...
