Zaslal: so říjen 23 2010, 9:02 Předmět: Topný odpor
Ahoj,
chtěl bych si vyrobit topení pomocí odporu. Nehodlám s tím vytápět byt, jen takové malé topítko. Nemám na to doma nic, takže jediné mé požadavky jsou, aby to topilo a náklady nebyly moc velké. Děkuju
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1219 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so říjen 23 2010, 11:03 Předmět:
A tepelný odpor tepelné izolace, okolní teplota?
Počítá se to stejně jako elektrický obvod akorát místo svodu(svodového odporu) je tepelný odpor. Topný výkon je stejný jako elektrický. Je třeba vytopit prostor o objemu V (neboli nabít kapacitu) za určitý čas "t" výkonem P. K výpočtu práce(vypočítá se z měrné tepelné kapacity vzduchu) potřebné k vytopení toho prostoru je třeba znát rozdíl teplot. Topný výkon se zas vyočítá z práce a času za jak dlouho chceme prostor vytopit. A tepelný odpor izolace stěn zas působí jako ztráty.
Díky za odkaz na ty ventilátorky. K těm stěnám.. jedná se o dřevotřískový domeček do výběhu pro morčata. Chtěl jsem jim trošku přitápět, protože je mám v chodbě, kde je trošku chladnějš.
Automaty na jízdenky se vytápí klasickým termofukarem, který je položen na spodní části. Termostat je obsažen v termofukaru, takže se jen nastaví na určitou hodnotu.. Ten termofukar je tam dokonce jen položen a není jinak upravován.
Jiný aplikace používají výkonový trandy na chladiči - vyhodnocovače přetížení u autojeřábu AD-20 například.
jinak existují odpory, které je moné namontovat na chladič...
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne říjen 24 2010, 7:30 Předmět:
Kedysi sa dal kúpiť termo vankúš, alebo tak nejeko sa to volalo... do postele. Malo 3 stupne výkonu...samozrejme na 230V. To sa môže dať na dno, prikryť izoláciou (aj tenký plech), aby sa do toho nedostal moč, zúbky. Kámoš tak prihrieva búdy psom. Ak to hreje veľa, dá sa to zapojiť cez spínacie hodiny, ktoré predávajú aj v potravinách.
