elektromotor
pajik9999
Založen: Dec 27, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 16:58    Předmět: elektromotor Citovat
dobrý den měl bych dotaz jsem asi uplný lajk .... nechal sem si převinout v nejmenované firmě v KSK Lanškroun převinout 3fazový motor problém je v tom všech 6 vývodů (3 vinutí) jdou navzájem doskratu.... je to normální ??? já bych řek že ne-e děkuji za odpověď
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 17:12    Předmět: Citovat
1) jaký odpor považuješ za zkrat?
2) je možné, že tři "konce" vinutí jsou spojeny (při převíjení se to tak často dělá, u takového není pak možnost přepínání hvězda/trojúhelník (většinou ani není potřeba).
pajik9999
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 17:15    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
proč by potom vytahovali 6 vodičů když by to měli natvrdo zapojený do hvězdy bo trojůhelníku ..... ale i kdyby to měli nějak čudně zapojený tak by nešli propípnout všechny vodiče se všema Smile to je pořádnej multiskrat Smile a na vodičích mají označený konce A1, A2, B1, B2, C1, C2
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 18:02    Předmět: Citovat
pípák na multimetru pípá i při 30Ohm Wink a pokdu vím, tak zkrat je víceméně 0ohm.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 18:03    Předmět: Citovat
Pokud mám rozpojené konce tak jen příslušný konec druhé cívky může mít odpor.
Internet - metla lidstva
pajik9999
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 18:16    Předmět: Citovat
Dingo7 napsal(a):
jj to jo Smile ale přeci nemužou bejt všechnyzačátky amkonce vinutí propojený do sebe to by pak nefungovalo Smile
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 18:20    Předmět: Citovat
A je to jednoobrátkový motor?
VyBiSu
pajik9999
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 18:22    Předmět: Citovat
vybihal napsal(a):
nn je to dvoukotoučová bruska dvouotáčková do trojůhelníku to má jedny otáčky do hvězdy jiný Smile
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 18:32    Předmět: Citovat
vyfot svorkovnici a pak se uvidi
pajik9999
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 18:38    Předmět: Citovat
belkvl napsal(a):
jakou ?? tam nejni co fotit klasickej stator 3 faze 6 vodičů 3 modrý 3 hnědý Smile a jakokliv je pípneš mezi sebou pípá to jak pomynutý
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 18:40    Předmět: Citovat
Pokud to je dvouotáčková bruska např 1400/2800 ot/min tak to vypadá že to je dobře zapojené. Zapojený střed a vývody jedné rychlosti a drhuhé rychlosti tj. 6 vývodů.
pajik9999
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 18:42    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
jak to myslíš ?? to jsem nějak nepochypil Embarassed
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 18:55    Předmět: Citovat
Vždy jsou dvě cívky do série a na konci spojené do jednoho uzlu uvnitř motoru. Už si ovšem nevzpomenu jak jse to přesně zapojuje.
Naposledy upravil pajosek2 dne so říjen 23 2010, 18:55, celkově upraveno 1 krát.
vybihal
Na obr. 230 je asi tvůj případ
motor.pdf
motor 2800/1400
 Soubor:  motor.pdf
 Velikost:  109.44 kB
 Staženo:  400 krát
VyBiSu
vrky
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 19:14    Předmět: Citovat
Obrázek 222
 Soubor:  Snímek.jpg
 Velikost:  10.18 kB
 Staženo:  238 krát
Strana 1 z 4
