Video JVC HRJ785, oprava spínaného zdroje
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 18:47    Předmět: Video JVC HRJ785, oprava spínaného zdroje Citovat
Ahoj všem. Potřeboval bych pomoci s opravou spínaného zdroje ve videu. Video umřelo po výpadku napětí v síti. Předpokládám, že po obnovení napájení dostalo přepěťovou ranu, jelikož se zablokovala i elektronika u ledničky/mrazničky, což jsem ale zjistil až po dvou dnech - obsah mrazáku putoval do popelnice Cry .
Do videa nejde žádné napětí. Bohužel spínaným zdrojům vůbec nerozumím. Přikládám schéma nap.zdroje. Na C5006 jsem naměřil 331V, stejně tak na 3 i 5 trafa T5001. Předpokládám že na 5 trafa by mělo, přes Q5101, pulzovat napětí (resp. mezi pinem 3 a 5 trafa bych měl naměřit napětí). Žádné napětí tam ale není. Mezi pinem 1 a 2 nic nenaměřím, což mi přijde logické, ale nevím jak se ten měnič tedy rozjede. Poraďte kde co měřit a na co se zaměřit. Díky.
Přesunuto, název byl vlákna upraven. Killroy
JVC HRJ785 - napájecí zdroj.pdf
 Soubor:  JVC HRJ785 - napájecí zdroj.pdf
 Velikost:  156.36 kB
 Staženo:  360 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 18:54    Předmět: Citovat
Začni změřením R5101,5102 a C5104.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 19:00    Předmět: Citovat
Ked teda neodisla po zapnuti sietova poistka,v prvom rade by som preveril usmernovacie diody na sekundari a potom ostatne polovodice vratane Q5101
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 19:40    Předmět: Citovat
Most musi byt v poriadku, ked na flaske nameral cca 330V.
Brudr
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 20:15    Předmět: Citovat
Usměrňovací můstek je v pořádku, ten jsem měřil jako první. Rezistory R5101 a R5102 jsou OK (2x 330k), kondík C5104 (1M) je taky OK. Jak změřit ten MOSFET nevím, na Q5102 se podívám.
C5006, D5101 a D5102 jsou také OK.
To proel64 - myslel jsi skutečně diody na sekundáru? Jaký by to mělo smysl?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 20:17    Předmět: Citovat
Pozri R5106
Brudr
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 20:44    Předmět: Citovat
R5106 je OK.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 21:31    Předmět: Citovat
Za předpokladu, že na sekundární straně zdroje není nějaká zrada v podobě zkratu, pak bych se zaměřil (jak již bylo uvedeno) skutečně zejména na odpory R5101 a R5102 a na kondík C5104. Ten nejlépe rovnou vyměnit, ono totiž to, že má správnou kapacitu ještě neznamená, že je v pořádku, může mít zvýšený ESR a zdroj pak nenaskočí. Dá se to vysledovat i podle toho, že se v takovém zdroji po odpojení od sítě zpravidla velmi pomalu vybíjí hlavní filtrační elyt.
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2010, 11:10    Předmět: Citovat
V drtivý většině pomohla výměna toho malýho elytku na primáru. Ani nevím jeho označení ale vždy ho měním a v 99% takto vadných zdrojů naběhne.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2010, 11:25    Předmět: Citovat
Bolo to uz davno, mal som tam zle imp. trafo, malo medzizav. skrat.
juca
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2010, 15:39    Předmět: Citovat
Mám v poznámkách, nenabíhá zdroj ztáta kapacity C5203,C5202 a nebo zkrat zenerky D5301 .Může být i zkrat na jiném výstupu sekundárního vynutí.Proveď kontrolu měrěním.
Brudr
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2010, 17:51    Předmět: Citovat
C5104 má kapacitu mírně pod 1M (0,924M). ESR jsem měřil jako první, je ještě v normě (měřičem od Zajíce). Asi ho, pro jistotu, vyměním. Našel jsem zkrat zenerky D5301 - jdu hledat náhradu a podívám se do zásob. Tu zenerku jsem našel už včera, ale myslel jsem, že se mi to zkratuje přes R5333 a R5334. Po informaci od bardota13 jsem to znovu prověřil a zjistil, že ty odpory tam nejsou, takže to bylo jasné, díky! Kondy C5202 a C5203 jdu teď změřit. Myslíte, že by tam mohlo být ještě něco, nebo mohu začít skládat?
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2010, 19:54    Předmět: Citovat
Ja mel vcelku casto poruseny optaky ve zpetny vazbe.
Brudr
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2010, 19:59    Předmět: Citovat
Zenerka vyměněna, kondíky změřeny, napětí změřena a .... on žijééé Polka . Složeno, vyzkoušeno. Díky moc všem za vaše rady! Pomohli jste zachránit stovky videokazet od nedobrovolného odchodu. Doufám, že vydrží ještě mnoho let. Ještě jednou díky!
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2010, 20:40    Předmět: Citovat
No vida, takže to nakonec bylo na sekundáru Smile
