AC adapter IBM sa vypina
derick
Založen: Apr 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2010, 7:23    Předmět: AC adapter IBM sa vypina Citovat
Zdravim
ide o adapter k IBM T40.Mam dva rovnake kusy s rovnakou zavadou.Napatie naprazdno 16,5V.Po pripojeni k ntb po chvili
zacne preskakovat kontolka nabijania (nabija/nenabija) a potom ho odopne.Napatie pod zatazou som zatial nezmeral.
Po rozobrati opticky vsetko OK.ESR merac este stale nemam hotovy.Moze vadny hlavny elyt,pripadne vyschol nejaky v riadiacej casti?Pripadne sa nieco prehrieva?Nejde o nejaku typicku zavadu?
Su to originalne adaptery s masivnym tienenim a kvalitnymi elytmi Rubycon.
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2010, 7:38    Předmět: Citovat
Pravdepodobne mas uvolnene kontakty v notbuku na zasuvke.Ja som to mal tiez, zdroj je dobry.Baterka bola vybita a isel iba na zdroj,a ket to nemalo kontakt tak sa notas vipinal.
...Laco...
derick
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2010, 7:45    Předmět: Citovat
Kontakty som vicistil a dopruzil,iny zdroj (cinska nahrada) ide OK.Ale je mozne ze konektor je trochu vacsi a ma lepsi kontakt.Preverim na inom ntb.
Naposledy upravil derick dne ne říjen 24 2010, 7:48, celkově upraveno 1 krát.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2010, 7:46    Předmět: Citovat
Nemože to robiť nejaká vetšia záťaž na strane Notebooku, myslím či tam nie je niečo do skratu v nabíjacej časti, a sťahuje to napetie zdroja, ale na dialku ťažko povedať. Rolling Eyes
PS: Nemám schemu noťasa ale nieje ešte niečo medzi adapterom a baterkou? možno zvod na nejakom filtračnom elite, alebo stabilizátore, treba skusiť pomerať pod záťažou. Wink
derick
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2010, 7:57    Předmět: Citovat
Prehodil som ich na iny T40 a zda sa ze je to OK.Mam este zopar dosiek s tymi zltymi napajacimi konektorami,asi ho bude teba vymenit,pripadne moze byt problem v samotnom
notebooku?Myslim ze cip ADP je zodpovendy za nabijanie.
tornado6
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2010, 8:20    Předmět: Citovat
Ak si skusil pripojiť k NTB iný adapter a sním to nabíja v pohode tak chyba bude v tom adaptery nie?
derick
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2010, 11:29    Předmět: Citovat
Takze dalsie poznatky:
jeden so zdrojov este stiha normalnu prevadzku pri nabitej baterii,pokial sa zmeni rezim na nabijanie zdroj sa vypne 0v.
Skusane na dvoch notebookoch,tj chyba bude v zdroji.Takze som opat na zaciatku.Po dlhsom stati sa na zdroji objavi napatie,pri zatazi to spadne.
tornado6
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2010, 13:00    Předmět: Citovat
Ak nie je zdroj riadený notebookom a to asi nie je tak máš niečo medzi adapterom a baterkou v nabíjacej vetve v čudu pomeraj či tam nemáš skrat. Wink
PS: aký je to notebook?
derick
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2010, 13:48    Předmět: Citovat
Je to klasicky kolik + a -.Skusane nezavisle na dvoch ntb IBM T40.Dobry adapter ide na oboch ntb bez problemov.Ale u tych dvoch "vadnych" zdrojov je spociatku napatie ako ma byt,po pripojeni zvysenej zataze to spadne v zdroji na 0.
Naposledy upravil derick dne ne říjen 24 2010, 13:51, celkově upraveno 1 krát.
tornado6
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2010, 13:51    Předmět: Citovat
ale ja sa nepýtam na druh konektoru to je nepodstatné ale elektronika v noťasi medzi tým konektorom a baterkou a hlavne čo je to za noťas?
Rolling Eyes
derick
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2010, 13:56    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
Rolling Eyes
Uz dvakrat som uviedol ze IBM T40.S urcitostou sa da vylucit chyba v ntb,kedze na dobrom zdroji idu oba ntb ok a na zlom sa na obidvoch prerusi nabijanie a spadne napatie na zdroji.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2010, 15:49    Předmět: Citovat
tornado6: nabíjecí elektroniku v adaptéru už jsem neviděl ani nepamatuji...
Internet - metla lidstva
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2010, 15:59    Předmět: Citovat
Pochopil som, že napätie spadne pod záťažou. Čo tak začať elektrolytickými kondenzátormi, hlavne, ak to už má niečo odjazdené? Ja viem, otvoriť ten zdroj nič moc, nuž ale...
derick
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2010, 17:24    Předmět: Citovat
Tiez myslim ze to moze byt nejaky kond.Kedze mam dva taketo zdroje z uplne roznych destinacii SK/DE z rovnakymi symptomami,tak predpokladam nejaku typicku zavadu.Nic som nevygoolil a ESR merac bude az o tyzden.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2010, 17:55    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
no HP pouziva komunikaciu medzi adapterom a bateriou .. a na zaklade toho voli nabijaci prud. a bez tejto komunikacie sice notas ide ale nenabija bateriu..... zapojenie je 3vodicove
