Zaslal: ne říjen 24 2010, 14:49 Předmět: Rada: Jaký konektor na přenášení malých napětí
Potřebuju z výrobku, kde je rušení, vytáhnout z jedné části malé napětí (2,5 mV-250 mV), které chci zesílit OZ. Větší napětí (500mV-4,8 V) chci tahat přes klasické lankové dráty z pinových lišt (http://ges.cz/konektory/jumpery-listy/XB5.html).
Na ty malé napětí bude třeba stíněný kabel a potřeboval bych poradit, jestli existujou lepší konektory a kabely nebo stačí zůstat u těchto lišt a jedním pinem propojit zem se stíněním kabelu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32359 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 25 2010, 14:23 Předmět:
Pokud tam je rušení, tak BNC konektory a stíněný kabel. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po říjen 25 2010, 15:12 Předmět:
A jestli je tam málo místa, tak SMA. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
