Zaslal: ne říjen 24 2010, 7:23 Předmět: AC adapter IBM sa vypina
Zdravim
ide o adapter k IBM T40.Mam dva rovnake kusy s rovnakou zavadou.Napatie naprazdno 16,5V.Po pripojeni k ntb po chvili
zacne preskakovat kontolka nabijania (nabija/nenabija) a potom ho odopne.Napatie pod zatazou som zatial nezmeral.
Po rozobrati opticky vsetko OK.ESR merac este stale nemam hotovy.Moze vadny hlavny elyt,pripadne vyschol nejaky v riadiacej casti?Pripadne sa nieco prehrieva?Nejde o nejaku typicku zavadu?
Su to originalne adaptery s masivnym tienenim a kvalitnymi elytmi Rubycon.
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: ne říjen 24 2010, 7:38 Předmět:
Pravdepodobne mas uvolnene kontakty v notbuku na zasuvke.Ja som to mal tiez, zdroj je dobry.Baterka bola vybita a isel iba na zdroj,a ket to nemalo kontakt tak sa notas vipinal. _________________ ...Laco...
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: ne říjen 24 2010, 7:46 Předmět:
Nemože to robiť nejaká vetšia záťaž na strane Notebooku, myslím či tam nie je niečo do skratu v nabíjacej časti, a sťahuje to napetie zdroja, ale na dialku ťažko povedať.
PS: Nemám schemu noťasa ale nieje ešte niečo medzi adapterom a baterkou? možno zvod na nejakom filtračnom elite, alebo stabilizátore, treba skusiť pomerať pod záťažou.
Prehodil som ich na iny T40 a zda sa ze je to OK.Mam este zopar dosiek s tymi zltymi napajacimi konektorami,asi ho bude teba vymenit,pripadne moze byt problem v samotnom
notebooku?Myslim ze cip ADP je zodpovendy za nabijanie.
Takze dalsie poznatky:
jeden so zdrojov este stiha normalnu prevadzku pri nabitej baterii,pokial sa zmeni rezim na nabijanie zdroj sa vypne 0v.
Skusane na dvoch notebookoch,tj chyba bude v zdroji.Takze som opat na zaciatku.Po dlhsom stati sa na zdroji objavi napatie,pri zatazi to spadne.
Zaslal: ne říjen 24 2010, 13:00 Předmět:
Ak nie je zdroj riadený notebookom a to asi nie je tak máš niečo medzi adapterom a baterkou v nabíjacej vetve v čudu pomeraj či tam nemáš skrat.
PS: aký je to notebook?
Je to klasicky kolik + a -.Skusane nezavisle na dvoch ntb IBM T40.Dobry adapter ide na oboch ntb bez problemov.Ale u tych dvoch "vadnych" zdrojov je spociatku napatie ako ma byt,po pripojeni zvysenej zataze to spadne v zdroji na 0.
Naposledy upravil derick dne ne říjen 24 2010, 13:51, celkově upraveno 1 krát.
ale ja sa nepýtam na druh konektoru to je nepodstatné ale elektronika v noťasi medzi tým konektorom a baterkou a hlavne čo je to za noťas?
Uz dvakrat som uviedol ze IBM T40.S urcitostou sa da vylucit chyba v ntb,kedze na dobrom zdroji idu oba ntb ok a na zlom sa na obidvoch prerusi nabijanie a spadne napatie na zdroji.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne říjen 24 2010, 15:59 Předmět:
Pochopil som, že napätie spadne pod záťažou. Čo tak začať elektrolytickými kondenzátormi, hlavne, ak to už má niečo odjazdené? Ja viem, otvoriť ten zdroj nič moc, nuž ale...
Tiez myslim ze to moze byt nejaky kond.Kedze mam dva taketo zdroje z uplne roznych destinacii SK/DE z rovnakymi symptomami,tak predpokladam nejaku typicku zavadu.Nic som nevygoolil a ESR merac bude az o tyzden.
Zaslal: ne říjen 24 2010, 17:55 Předmět:
rezis napsal(a):
tornado6: nabíjecí elektroniku v adaptéru už jsem neviděl ani nepamatuji...
no HP pouziva komunikaciu medzi adapterom a bateriou .. a na zaklade toho voli nabijaci prud. a bez tejto komunikacie sice notas ide ale nenabija bateriu..... zapojenie je 3vodicove
