Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 968 Bydliště: Brno
Zaslal: čt říjen 21 2010, 17:07 Předmět: Využití čipu z levné čelovky?
Tuhle jsem si koupil lacinou 8mi ledkovou čelovku s tím, že v ní nahradím rádoby bílé ledky kvalitními ww. Po proměření svítilny jsem od toho upustil, protože čip nijak nereguluje proud.
Při prvním stlačení spínače sepne čip záporné napětí do dvou ledek (všechny ledky jsou řazené paralelně) - 105mA!
Druhé stlačení - 180mA do dalších dvou (svítí 4) a třetí 230mA do dohromady 8 led.
I řekl jsem si, že viužiju alespoň ten čip k přepínání proudového zdroje k mému 2W modulu, kde zrovna řeším přepínání výkonu.
Čip má tři výstupy, na které je připojováno záporné napětí a vstup se spíná tlačítkem také na mínus.
Chtěl bych jím řídit tento zdroj proudu http://amarokcz.wz.cz/LEDDRV.htm (verze1).
Myslel jsem, že by se paralelně řadily odpory na místě R2.
Zajímalo by mě, jak by tohle řešili odborníci.
Děkuji...
Stránky máš hezké též orientace na zdroj konstantního proudu je spŕavná ale u velkého počtu led diod se řadí sériovo paralelně
dnes mi přišlo toto z GM
http://www.gme.cz/soubory/akce/2010-10-akce_rijen_usporky/akce_rijen_usporky.html
hlídat u každé diody proud je dnes překonáno identickými vlastnostmi V A charakteristiky daného typu diod... _________________
Zaslal: pá říjen 22 2010, 15:53 Předmět:
jade: já jsem místo R2 dal trimr s prodlouženou osou (malý potenciometr), pokud bys ale trval na řešení se spínačem, tak by se dalo určitě něco vymyslet v závislosti na tom, jaké bude napájecí napětí.
Zaslal: pá říjen 22 2010, 21:59 Předmět:
Problém je ten, že celá svítilna bude zalitá v epoxidu (vodotěsnost) a tím pádem by např. páčkový přepínač při poruše nešel vyměnit. Nemám s nimi dobré zkušenosti. Navíc by šly ovládat jen dva režimy svícení. Mikrospínač je malý a tím pádem klidně můžu dát dva paralelně, např. po stranách svítilny, když odejde jeden, druhý ho nahradí. Potenciometr i například otočný přepínač se tam nevejdou a životnost taky nic moc.
