Změna odporu u vyhřívací dečky + další dotazy Přidány fotky
Serifus
Založen: Feb 09, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 2:16    Předmět: Změna odporu u vyhřívací dečky + další dotazy Přidány fotky Citovat
Zdravím! nevím, jestli toto spíše nepatří do sekce Teorie, ale zkusím to sem. Mám vyhřívací dečky v sedadlech auta. Bohužel došlo k přerušení měděného drátu u jedné z těchto deček. Tento drát jsem spojil páječkou. Nicméně odpor touto úpravou k mému překvapení klesl z 5,9 Ohmů na 5,7 Ohmů. Může se to zdát jako banalita, ale zajímá mě, jak se změní charakteristika vyhřívání sedadla? Přeci jen je tepelná závislost na odporu mědi stejná u obou deček. Lišit se může jen 1 cm cínu u jedné z deček. Což je nepatrné.
Pokud tedy bude odpor menší, pak protékající proud bude větší a drát se rychleji zahřeje. Ale dosáhne stejné teploty jako při větším odporu drátu, protože charakteristika se nemění a se vzrůstající teplotou roste i odpor a tedy klesá hodnota protékajícího proudu.
Je má úvaha správná? Nižší odpor má vliv pouze na rychlost vyhřívání? Nebo i na velikost dosažené teploty?
Díky předem za názory Wink
Naposledy upravil Serifus dne po říjen 25 2010, 20:16, celkově upraveno 1 krát.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 6:34    Předmět: Citovat
Ten přetržený drát je měděný - přívodní nebo topný? Jak je silný? Nemohlo se stát, že tím pájením se zkratoval sousední vodič? A vůbec, fotka by byla nejlepší.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 6:48    Předmět: Citovat
Odpor takto klesol o 3,5%, čo je zanedbateľné, keď napätie v aute kolíše oveľa viac...za prevádzky 12,5......14,7V. V sedačke je (býva) aj teplomer, takže sa nič nestane.
A otázka k meraniu....ako si k tým údajom prišiel? Ak porovnávaním s inou sedačkou, tak je to O.K. Rozdiel medzi dvomi býva normálne aj oveľa väčší.
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 9:39    Předmět: Citovat
žádný stress,
myslím, že rozdíl v odporu deček je způsoben výrobními tolerancemi a opravou určitě né . . . . .
Serifus
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 11:54    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Ano, je měděný. Nevím, co přesně znamená přívodní nebo topný, když vodič je prostě jen vodič Very Happy Ale je to vlatně ta vyhřívací část. Takže topný asik. Je to slaboučký. Je to jako klasické lanko. Spletená hromada drátků dohromady. Může mít tak milimetr v průměru. V okolí žádný vodič není. Tohle je jediný. Táhne se v různých směrech po celé ploše dečky a je "zkratován" na výstup. Tím to hřeje. Fotku dodám dneska. Wink
Serifus
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 11:58    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Jedná se opěrák zadní sedačky. Jsou tam dvě vyhřívací dečky a jejich odpory jsem porovnal multimetrem. Wink Jen doufám, že jedna půlka nebude hořet na 80 °C a druhá třeba na 40 °C Rolling Eyes
Serifus
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 12:01    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
žádný stress,
Díky za uklidnění.. i když nevim Confused
Serifus
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 20:17    Předmět: Citovat
Serifus
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 20:33    Předmět: Citovat
Takže snad to bude v pohodě, když už nikdo nic nepřihazuje Very Happy
