Založen: Sep 18, 2009 Příspěvky: 62 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červenec 22 2010, 9:18 Předmět:
Mám ještě dotaz ohledně ss napětí na výstupu (offset) při zkratovaných vstupech. Jaká hodnota je přijatelná a kolik máte na výstupu vy? Já mám na jednom kanálu 2 mV a na druhém 14 mV. U popisu k DPA 222 jsem se dočetl, že do 10 mV je to OK. Logicky vzato by snad mělo být v pořádku i těch 14 mV, dělá to proud do zátěže asi 3,5 mA, což je nula nula nic.... Ale proč je mezi kanály takový rozdíl? Že by byly rozdílné tranzistory ve vstupní diferenciální dvojici? Čím se to dá případně doladit?
Cim mensi ovset na vystupu tim lip. Treba na DPA380 (lze ale nastavovat) ho bez problemu srovnam tak ze me multimetr na rozsahu 200mV ukaze 0.00mV . Co se tyce V-MOSU mam to asi taky tak nejak jak ty,mereno vice modulu.Vse do 5mV, jen u jednoho me to ujelo nekam k 10mV a to jsem vstupni tranzistory paroval. Mas pravdu,je to rozdilem ve vstupni diferencialni dvojici tech trandu.Urcite to pujde poladit zmenou jednoho z rezistoru v jejich kolektorech,zkousel bych to ale poladit az po nejake dobe chodu,po jejich zahrati,s teplotou se to bude urcite menit.
Zaslal: pá srpen 13 2010, 13:40 Předmět:
Tak jsem zkusil oměřit ještě třetí modul a ten má offset 1,2 mV. Takže jen ten jeden se 14 mV je trochu bokem (jinak výkon i skop OK, hraje v pohodě a všechny ostatní parametry jsou v pořádku). Asi vyměním tranzistory na vstupu, i když jsem je taky pároval. Taky si říkám, jestli tam nezkusit rovnou osadit dvojici v jednom pouzdře - třeba KC510 nebo KC811. Jak bude čas, vyzkouším.
Zaslal: ne říjen 24 2010, 18:27 Předmět:
Tak i když není čas, přece jen jsem trochu pokročil. Po výměně vstupních trandů jsem dostal offset všude pod 5 mV. A konečně mám namontovány dva kanály na dostatečných chladičích takže jsem to mohl trochu víc a dýl potrápit - zatím všechno drží. Akorát mi hoří umělá zátěž, i když by měla teoreticky vydržet 75W... ale už mám všechno nastaveno, takže to hodím do krabice a mám padla. Ale už mám desky a součástky na DPA....
Ty moduly drzi prekvapive dobre.Jeden jel na jedne akci cely vecer na maximum,az sem mel obavy,jen dva male trandy v konci,kdy to psoukne.. A no problem. S dobrym chlazenim se daji taky dobre potrapit do umele zateze.Ja mam hodne velky rezistor,8Ohm s odbockou uprostred, 100-150W nevim, a podkladal jsem ho pri testech prkynkem ktere skoro ohorelo .
Jinak tva fotka me pripomin me moduly,mam to ve stejne krabici,na jednom chladici jeden kanal,na druhem dva, pohoda.
Jake DPA se chystas stavet?
Zaslal: po říjen 25 2010, 5:17 Předmět:
Já mám zátěž složenou z velkých drátových odporů 3 x 1R2/25W a fakticky mi pod tím začal skoro doutnat stůl, taky jsem to musel podložit Asi budu muset přejít na kapalinové chlazení.
Pokud jde o to DPAčko, zatím mám desky a většinu věcí na DPA110, které pokud vím zatím jediné Pavel Dudek uvolnil pro veřejnost (viz diskuse na svetelektro). Rád bych časem zkusil i něco lepšího, třeba 222 nebo 380, ale pajcovat nechci a originál desky se asi neseženou.
Takhle nějak asi bude vypadat poslední deska na V-MOS60. Tentokrát už kóóónečně v Eaglu, takže budou i Gerber a Excellon data. Oboustranná, s maskou, potiskem, se vším všudy ........
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st listopad 03 2010, 16:02 Předmět:
Nie som až taký odborník, ale čo som si pozrel schému, pripomína mi to OZ doplnený o silové konce a čo je hlavnejšie, videl som tam s.v. cez celý koniec, z výstupu až na vstup. To, myslím, nemajú audiofili veľmi radi.
A mimochodom, neviete niekto o zosíku, ktorý by bol celý výlučne z FET-ov?
Vďaka
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6469 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá listopad 05 2010, 10:18 Předmět:
elmouse: když mi odpory hořely, tak jsem je dal do hrnku s vodou, teď už mám zátěž slušnou a navíc i bezindukční....
Ohledně DPA, Dudek zveřejnil na Sjostromaudio.com DPA 222 SE a DPA 386 včetně PCB.
PS: kde se dají sehnat ty držáčky na chladič?
