Založen: Jan 01, 2009 Příspěvky: 171 Bydliště: Lovosice
Zaslal: pá říjen 22 2010, 16:23 Předmět: CM160 - Problém v lin. zesilovači
Prosím o pomoct při hledání problému - dávám do kupy CM160 a v lineárním zesilovači hraje jeden kanál o něco potišeji a míň výraznějí, než druhej. Kondenzátory jsem vyměnil, zkoušel jsem i vyměnit tranzistory a nic. Přepínače Tape / Source jsou pročištěný a na vstupy zesilovače pouštím stejnej signál, takže je problém fakt jenom v něm.. Nevíte někdo co s tím, nebo nemáte navíc tenhle funkční modul? Díky
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: so říjen 23 2010, 6:01 Předmět: Re: CM160 - Problém v lin. zesilovači
Já bych nějaké ty mohuly asi našel, pár vraků se mi tu dřív válelo a něco mi zůstalo. Ale funkčnost bohužel už nezaručím. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po říjen 25 2010, 6:06 Předmět:
Nevím , jestli to byl svod na desce či co , ale vyměnil jsem i odpory ve ZV a teprve potom mi modul z B115 najel . I přes vyměněné kondy a dobré ss stavy nešlo . No byly to desky z kuprexkartu .
Zaslal: po říjen 25 2010, 10:24 Předmět:
Takže opraveno? Už nemám hledat? _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: po říjen 25 2010, 20:15 Předmět:
Ty odpory s připájenýma vývodama (TR161-4 a 191-4) někdy zvýší nedefinovaně hodnotu když ztratí kontakt některý z vývodů. Snížení hodnoty (zkrat) je možné jen když je někdo špatně pájí a vývody se propájí (zkratují) vevnitř odporu. Oba případy jsou obvykle náseldek špatného pájení, byť třeba be výrobě. Prevíti to jsou, už mě taky párkrát nasraly, ale jinak jsou to nejstabilnější odpory které se dají běžně sehnat, kde se na ně hrabe dnešní čína. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
