Video JVC HRJ785, oprava spínaného zdroje
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 6:17    Předmět: Citovat
Z toho není jasné, kde byla závada. Jde o to, jestli je zenera seklá. Ta chrání video před poblázněným zdrojem-zvýšeným napětí. To se ale zvedne právě díky elytům bez kapacity nebo malým ESR. Podstatný je, že mu to šlape.
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 14:38    Předmět: Citovat
U elytů jsem měřil ESR testerem od Zajíce (dělám s ním pořád a nikdy jsem neměl problém) - byly v normě. Ty, které jsem vypájel, měly i kapacitu v pohodě, takže jsem je neměnil (nové elyty na tom byly úplně stejně jako ty staré). Zenerka měla tvrdý zkrat. Vzhledem k tomu kdy se to stalo - viz. popis v prvním příspěvku, bych to viděl na přepětí v síti.
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 16:17    Předmět: Citovat
Přepětí v síti se při obnově napájení neobjevuje, pokud někdo neprohodil nulák s fázovým vodičem tak přichází v úvahu snad úder blesku někde do sítě. Navíc přepětí v síti nemůže už z principu zvýšit napětí na sekundáru a tím propálit ZD. Ty elyty bych měnil tím spíš, že nejdražší je ta práce, kterou jsi stejně musel udělat. No uvidíš jestli vydrží záruční 3 měsíce Very Happy
