TV LG model 26LC55
milan41
Založen: Oct 25, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 6:49    Předmět: TV LG model 26LC55 Citovat
Po zapnutí obvykle naskočí vadný obraz - viz foto.Po zahřátí cca 20-30 min. se obraz většinou spraví, někdy pomůže i opakované vypnutí/zapnutí. Zvuk OK. Prosím o názor, jestli je šance na rentabilní opravu.
 Soubor:  LG26.jpg
 Velikost:  258.56 kB
 Staženo:  112 krát
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 8:32    Předmět: Citovat
šanca je Wink
milan41
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 10:38    Předmět: Citovat
Dík za utěšující zprávu Very Happy. Nešlo by ještě blíž upřesnit, kde je pravděpodobně zakopaný pes? Mám sice diplom z VUT elektro, ale živím se programováním.Přesto rozpoznám ellyt od trafa Wink .
Mysteri
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 10:52    Předmět: Citovat
Bude to pravdepodobne elyt. Pozri na všetky napätia, či sú vyhladené a potom by som sa zameral na vertikál. Aj keď to nemusí byť na 100% on
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 11:51    Předmět: Citovat
Mysteri: zblneš ho úplně, to je totiž placka a vertikál jaksi...
milan41: programuj a opravu TV přenech raději někomu jinému.
Killroy
Mysteri
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 11:53    Předmět: Citovat
Ups! Ja že CRTečko. Berem späť, čo som povedal... Embarassed
milan41
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 14:30    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Dík, pravda bylo mi to s tím vertikálním vychylováním u LCD panelu trochu divné a taky jsem takový modul v servismanuálu nenašel, ale aspoň jsem začal tvořit zkoušečku ellytů. A tak ji asi dodělám a zkusím. Doufám jen, že problém nebude v panelu.
Jo a celkem rád si na chvíli od těch programovacích algoritmů odpočinu 'Confused'.
Každopádně dík vám oběma za snahu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 21:07    Předmět: Citovat
Trochu to vypadá na poškozený LVDS signál... Na druhou stranu, i driver panelu se dá vyměnit, když ho seženeš.
Co si takhle naprogramovat tester LVDS ???
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 2:18    Předmět: Citovat
Mal som podobne spravajucu sa zavadu na mon.LCD a vadny bol el.kond. co filtroval napaj.nap pre core scaleru.Na identifikaciu pouzi mraziaci spray.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 21:36    Předmět: Citovat
LCD Panel CMO V26B1-L03 vadný
milan41
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 8:23    Předmět: Citovat
Tak bohužel, pravdu měl kozoka - je to vadný panel. Cry
