Fotoaparát HP Photosmart E 317
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 10:49    Předmět: Fotoaparát HP Photosmart E 317 Citovat
Zdravím Vás ! Nevím jestli má někdo s tímto fotoaparátem zkušenosti. Kdyby přece jen ano, chtěl bych ho poprosit o radu.
Fotoaparát funguje tak jak má ale nejde vypnout. Musí se z něho neustále vyndavat baterie neboť dochází k jejich vybíjení i v době kdy je přístroj zavřený.
Za případné rady předem děkuji ! Kaca Sad
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 11:01    Předmět: Citovat
Bude tam asi nejaky mechanicky spinac polohy krytu, takze ho treba najst a skontrolovat.
Kaca
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 16:48    Předmět: Citovat
Děkuji ! Pokusím se o to. Confused Dám vědět jak jsem dopadl.
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 19:01    Předmět: Citovat
Měl jsem podobný problém s HP M525 - někdy se mi ho podařilo zapnout na druhý, pátý, osmý pokus, vypnout zrovna tak, pak už vůbec.
Je to tím, že mikrospínač je o kousek níže, než ovládací hmatník, dál pod bodu otáčení páky, na které je ten zmíněný hmatník tlačítka ON/OFF. Páka se rozpadla po asi třech tisícovkách snímků.
Tak jsem použil hmatník tlačítka z nějakého gameboye, udělal v krytu foťáku díru přímo proti mikrospínači, hmatník jsem pro jistotu zkrátil (proti neúmyslnému zapnutí přístroje, aby jako nečouhal z krytu), přilepil na zbytek páky (aby nevypadl ven), posadil proti tomu mikrospínači a fotí se dál - dnes jsem u stavu počítadla snímků 4798.
Myslím si, že podobné chyby se soudruzi u HP dopustili i u tvého přístroje. Patrně bude na krytu obroušený nějaký palec, který má při zakrytí objektivu přístroj vypnout.
 Soubor:  jak_na_HP-M525.jpg
 Velikost:  109.76 kB
 Staženo:  208 krát
Kaca
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 5:14    Předmět: Citovat
No, Hille velice moc pěkně děkuji ! Doufám že se mě podaří fotoaparát rozebrat bez jiného poškození. Máme před sebou delší víkend tak se o to pokusím. Ještě jednou dík ! Kaca Very Happy
Ještě maličkost : Tenhle vypínač já tam nemám ale je tam jiný. Budu hledat chybu tedy tam. Ještě prosím o jedno - až to otevřu, nerozsype se to natolik že už to nedám dohromady ? A není tam v tom rozebírání nějakej fígl, tak jak to většinou bývá ?
http://www.google.cz/images?hl=cs&q=hp+photosmart+e317&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=y6HGTM7_K8WcOo2O-MgB&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CDwQsAQwAw
Kaca
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 6:26    Předmět: Citovat
Ahoj ! Tak na to došlo. Tento přístroj má vypínač pod zásuvnou clonou objektivu. Po vložení baterií při vypnutém stavu je na bateriích odběr asi 3 mA a postupně klesá, během dvou minut asi až na 1mA. Po odpojení malé paměťové baterie je při vypnutém stavu 162uA. Nevím jestli je to dobře, neznám zapojení zmiňovaného hlavního vypíénače a nevím jestli má nebo nemá nějaký svod. Jinak je funkční. Budu tedy vyndavat baterie a před použitím fotoaparátu je do něho opět vložím. V nedaleké budoucnosti plánuju zakoupení nového fotoaparátu a tenhle stávající půjde asi na zasloužený odpočinek.
Děkuji a zdravím ! Kaca Smile
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 6:54    Předmět: Citovat
HP jsou všeobecně žrouti - po vypnutí mi zůstává také nějakou dobu zapnutý a pokles odběru není skokem, ale několika. Napřed si ukládá poslední snímek a pak ještě cosi. Pokud mezitím dojdou baterky, "pro jistotu" po výměně založí nový adresář, což se mi vymstilo, protože jsem stáhl fotky z dovolené do počítače a přeformátoval kartu. Jenže s ní i druhou půlku fotek.
Tak od té doby radši kontroluji, jestli na kartě není těch adresářů víc.
V návodu o tom totiž nebylo ani slovo.
Zrovna tak tam nebyla řeč o tom, že by na dvě nové alkalinky s bleskem šlo udělat nanejvýš 25 snímků, ať si pořídím akumulátory (na NiMH 2100mAh udělá ve smíšeném režimu přes 150 snímků na jedno nabití). Nebyla tam řeč o tom, že i v režimu nejvyšší kvality je mizerný postprocessing a stejně ukládá v režimu JPEG, i když v o chlup vyšší kvalitě, že tedy přístroj nezná formát RAW nebo 100%JPG.
Na druhou stranu - co bych nechtěl za soutěžní křížovku a pár korun za časopis, v němž byla?
Kaca
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 16:35    Předmět: Citovat
Děkuji Ti moc Hille ! Je to vyčerpávající odpověď. No baterie vložím a budu fotit a po skončení zas vyndám. Možná se ještě koupí nějaké silnější baterie ale co mě vyrazilo dech je těch 25 snímků na obyč baterie.
No, ještě jednou tedy děkuji a moc zdravím ! Kaca Very Happy
