Zaslal: po říjen 25 2010, 12:02 Předmět: Propojení reprobeden
Dobrý den, mám 2 pasivní reprobedny a k tomu zesilovač 2x100 watt a potřebuji to propojit s aktivním subwooferem 150 watt ale je problém že ze zesilovače nevede žádný linkový vstup. tak se chci zeptat jak na to napadli mě tyto možnosti.
1)na vstupu udělat kabel s odbočkou do subwooferu
2) na výstupu na reprobedny udělat odbočku a pomocí odporů snížit napětí na linkovou úroveň takto je to myslím řešeno u zesilovače tesla disko který jsem měl kdysi.
3)použít výhybku což je dost drahé řešení.
Zaslal: po říjen 25 2010, 12:51 Předmět:
Třeba Onkyo má na výstupu pro hlavní repro jen odporovou matici + dělič bez filtru, jako dolní propust funguje samotná konstrukce subwooferu . _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32363 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 25 2010, 13:02 Předmět:
Cust napsal(a):
Na vstupu zesilovače udělej odbočku, signály ořež o výšky a středy. Získané signály sečti a pošli do SW.
Nejdřív sečti přes dva odpory (stačí 10kΩ) a sloučený monosignál teprve seřízni dolní propustí - na tu stačí jeden-dva operáky. Dělicí frekvence i klidně nižší než 200Hz. Protože tím oříznutím zlikviduješ i většinu šumu, můžeš klidně signál brát z reprovýstupů - dej tam děliče, vypočtené tak, aby při maximálním výkonu zesu bylo na vstupu do wooferu maximální napětí 1V jako je na lince. U subwooferu není až tak nejdůležitější kvalita signálu ve výškách - zato jeho umístění v místnosti je občas docela oříšek - aby to hrálo a ne jen slepě dunělo... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
