Propojení reprobeden
Karel-karel
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 12:02    Předmět: Propojení reprobeden Citovat
Dobrý den, mám 2 pasivní reprobedny a k tomu zesilovač 2x100 watt a potřebuji to propojit s aktivním subwooferem 150 watt ale je problém že ze zesilovače nevede žádný linkový vstup. tak se chci zeptat jak na to napadli mě tyto možnosti.
1)na vstupu udělat kabel s odbočkou do subwooferu
2) na výstupu na reprobedny udělat odbočku a pomocí odporů snížit napětí na linkovou úroveň takto je to myslím řešeno u zesilovače tesla disko který jsem měl kdysi.
3)použít výhybku což je dost drahé řešení.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 12:41    Předmět: Citovat
Na vstupu zesilovače udělej odbočku, signály ořež o výšky a středy. Získané signály sečti a pošli do SW.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 12:51    Předmět: Citovat
Třeba Onkyo má na výstupu pro hlavní repro jen odporovou matici + dělič bez filtru, jako dolní propust funguje samotná konstrukce subwooferu .
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 13:02    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Nejdřív sečti přes dva odpory (stačí 10kΩ) a sloučený monosignál teprve seřízni dolní propustí - na tu stačí jeden-dva operáky. Dělicí frekvence i klidně nižší než 200Hz. Protože tím oříznutím zlikviduješ i většinu šumu, můžeš klidně signál brát z reprovýstupů - dej tam děliče, vypočtené tak, aby při maximálním výkonu zesu bylo na vstupu do wooferu maximální napětí 1V jako je na lince. U subwooferu není až tak nejdůležitější kvalita signálu ve výškách - zato jeho umístění v místnosti je občas docela oříšek - aby to hrálo a ne jen slepě dunělo...
