digitál satelity !!!
eustace
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2005, 19:14    Předmět: digitál satelity !!! Citovat
Dobry den pani, chcem si na domov kupit nejaky digital zatial som mal len analogove prijimace ale spekulujem s digitalom... Ktore sa oplati kupit ?? do nejakych 10 tisc. Sk aby to vyslo!? ci sa mi oplati UPC cko... alebo zevraj sa daju aj digitaly nejakymi kodmi urobit aby sli aj zakodovane? nemam vtom prehlad preto Vas prosim o radu, tipi a skusenosti, hlavne aby tam sli aj nejake ceske, slovenske a madarske kanaly... DIKI
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2005, 20:50    Předmět: Citovat
Rozhodne ti odporucam DREAMBOX DM7000...je to velmi gut digitalny satelit a velmi poddajny co sa tyka kodovanych kanalov. Blizsie info cez mail alebo ICQ... Wink A aj dobra cena a vybava.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Ylva
Založen: Apr 10, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2005, 18:00    Předmět: Citovat
Raptor181 napsal(a):
No nemam nic proti DB 7000 ale do 10 litrov to nezozenie no a ci to bude vediet ovladat ( mozno ano ale len za cas ! )..... a to pracujem s sat.technikou uz 16 rok a on si to chce len teraz kupit.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2005, 20:06    Předmět: Citovat
zalezi co vsechno od toho cekas, zrovna DM neni nic moc - napr. poruchovy zdroj, atd,... Pokud chces neco bezproblemoveho kup si Humaxe5500, je to sice starsi model, nebo 5500+, novy model. Je to nejmene problemovy prijimac co se tyce spoluprace s ruznymi dekodovacimi moduly. Takovy Humax s modulem Dragon a vhodnou naplni dokaze to same co DM a je s tim podstatne min problemu. Navic vse, co se da takhle dekodovat, resp. to co za neco stoji preslo do jinych systemu, takze ono uz zase toho na to dekodovani moc neni. Byt tebou radeji se rozhlednu po prijimaci s dekoderem Cryptoworks (casem, az budes chtit, doukoupis kartu na CL nebo SL nebo UPC) a jednim volnym CI slotem. Pokud te nelaka CL/SK/UPC, kup si neco s volnym CI, pak dokoupis jenom vhodny modul.
Nicmene, pokud si chces hrat, kup si klidne DM. Ale jeste jedna vec, DM ma dost mizerny tuner, takze az budes chctit nekdy prijimat i neco jineho nez ASTRU a HB, muzes byt dost zklamany.
Precti si diskuzi na parabola.cz, pokud by jsi chtel poradit nebo jenom pokecat ohledne teto problematiky, poslu ti na sebe mail a ICQ.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2005, 21:24    Předmět: Citovat
Chlapi mate pravdu ale videl som DB za 9600Sk a na druhej strane Ja osobne by som nechcel kartove satelity a aby ti trcali stale nejake blokere a podobne drobnosti zo sachty.
PotleskSmile
anonym
PříspěvekZaslal: so duben 16 2005, 7:33    Předmět: Citovat
Neni duvod aby cokoliv trcelo ven, mam H5500, kartu na SL , modul Dragon a v nem kartu UPC a nic necumi ven. Navic citlivost tuneru patri k jedne z nejlepsich. Ale jak jsem napsal, tento parametr bude dulezity spis pri pozadavku na prijem z vice druzic mnoha ruznych programu.
