Philips 29PT5324/53RA, chassis A8.0E, vypíná sa
lag
Založen: Nov 17, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 13:31    Předmět: Philips 29PT5324/53RA, chassis A8.0E, vypíná sa Citovat
zdravym ak ma niekto nejake skusenosti tak poradte. Po zapnuti Tv naskoci zdroj napätie su OK.. po stlaceni tlacidla pre volenie kanalov sa zapne VN casť a naskoci TV .rozsvieti sa obrazovka na 6 az 8 sek a potom sa vypne. letka je podsvietena a raz za 3 sek preblikne.Zdroj je fukcny aj nadalej.Znova naskoci az po uplnom odpojeni od zasuvky Nemam k tomu dialkove mozno riesim zavadu ktora neni..
Název vlákna byl upraven. Killroy
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 15:05    Předmět: Citovat
Zkus odpojit KSŘ a místo něj napoj 75W žárovku a vyzkoušej co to bude dělat se žárovkou.
lag
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 15:42    Předmět: Citovat
myslis odpojit napajanie VN pred vstupom na trafo a zapojit tam oproti zem ziarovku???
otakarv
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 16:32    Předmět: Citovat
Přesně tak.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 16:50    Předmět: Citovat
Oto, samá voda a uživatel lag upraví název vlákna dle všech náležitostí, viz pravidla (bod4). Děkuji za pochopení, Killroy
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 20:45    Předmět: Re: philips A8.0E Citovat
Čo si kontroloval v zdroji?
Pozdravujem Vás, Miro.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 2:23    Předmět: Citovat
Najvhodnejsie by bolo,stiahnut manual a diagnostikovat chybu na zaklade blikajucej ledky...co ty na to?
Netvrdim,ze ti povie vsetko,ale ta aspon nakopne.
lag
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 13:46    Předmět: schema zdroja Citovat
stiahol som si elek schemu
na A8-01 prichadza impulz z procesora po 5 sekundak nabehu VN
 Soubor:  bez_názvu.JPG
 Velikost:  152.48 kB
 Staženo:  173 krát
otakarv
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 14:19    Předmět: Citovat
Jak už psal Burajko,možná Ti to pomůže.
 Soubor:  Snímka.PNG
 Velikost:  56.89 kB
 Staženo:  125 krát
lag
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 14:34    Předmět: Citovat
dik uz len si to prelozit a bude
teraz mi podvietena letka preblikne rychlo 2krat za sebou a pauza 3 sek.
ale aj tak dik
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 16:50    Předmět: Citovat
lag napsal(a):
dik uz len si to prelozit a bude..
Ne bohužel nebude.. Protože jsi zcela vedle (i se schématem). Mj. ty máš nějaké potíže s pochopením toho, o co jsem tě požádal výše? Killroy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 19:22    Předmět: Citovat
To lag - pokud stále nechápeš, o co tě už 2x žádal moderátor Killroy, tak asi brzy pochopíš - až se dočkáš "locknutí" vlákna.
Být tebou, tak ten model telky rychle doplním, než bude pozdě Wink
Honza - kokúň
__________________________
lag
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 19:53    Předmět: Citovat
chcem sa ospravedlnit foru za svoj neprofesionalny pristup
typ TV je Philips A8.0E je udany v predmete mojho prveho prispevku
Podla tohto udaja som si stiahol Elekt. schemu celejTV.Jedine, co som tam zabudol dodat je cislo ...29PT5324/53RA
Zbytok je poskodeny a schema suhlasi presne s plosakom TV
Dalej.....Vsetky kondenzatory boli kontrolovane na ESR .Niektore som vybral a kontrolaval aj priamo na prevadzkovym napätim.Lebo uz som mal skusenost ze na ESR bol kondik OK, ale na skusku napätim nepresiel.
Co sa tyka napajacieho zdroja bol vyskusany aj pod zatazou(podla dotazu kolegu) davno pred tym .Bolo nasimulovane spustenie LM317 ako aj TDA8135 boli v poriadku.Jedina a prva zmena ktora zapricinila odstavenie bola na bode A8-01 tato zmena napätia blokuje cinnost oboch suciastok ,ktore su zakladom napajania TV.Signal vychadza z procesora.Podobnym sposobom je aj spustanie primarnej casti VN.Mal som problem tu, ako prilohu dat celu schemu TV (24 stran v PDF)3/4 plosaku mi pripomina maly pocitac .preto mojou jedinou nadejou je definovanie signalizacie led.
Ak su nejake este pripomienky.... sem s nimy ...rad sa priucim a dakujem za upozornenie
kokun
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 20:37    Předmět: Citovat
lag napsal(a):
Proto jsem tě jako nováčka na toto upozornil (i když tu už téměř rok funguješ, ale v sekci TV vůbec) - znovu si přečti řádně pravidla Exclamation
Ty jsi ale na začátku neudal typ (model) TVP, ale typ chassis !!!
Ale to co po tobě ten moderátor Killroy taky chtěl je, že to rovněž doplníš do "Předmětu vlákna" (název vlákna!) - poněvadž do něj máš přístup pouze TY a moderátoři.
Proto by mělo to zadání vypadat asi následovně: Philips 29PT5324/53RA chassis A8.0E - zkus ho takto do toho "Předmětu" vepsat (opravit) Wink
Honza - kokúň
otakarv
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 12:43    Předmět: Citovat
To lag,jak jsi pokročil s opravou?
