Rada: Jaký konektor na přenášení malých napětí
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2010, 14:49    Předmět: Rada: Jaký konektor na přenášení malých napětí Citovat
Potřebuju z výrobku, kde je rušení, vytáhnout z jedné části malé napětí (2,5 mV-250 mV), které chci zesílit OZ. Větší napětí (500mV-4,8 V) chci tahat přes klasické lankové dráty z pinových lišt (http://ges.cz/konektory/jumpery-listy/XB5.html).
Na ty malé napětí bude třeba stíněný kabel a potřeboval bych poradit, jestli existujou lepší konektory a kabely nebo stačí zůstat u těchto lišt a jedním pinem propojit zem se stíněním kabelu.
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2010, 16:07    Předmět: Citovat
Ideálně nějaké zlacené piny v konektoru, záleží jak jsi na tom s místem. Mohl bys použít počítačové konektory "Canon" pokud máš kupu místa.
nety
Založen: Feb 22, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 14:05    Předmět: Nebo Citovat
Nebo de sa jeste pouzit Jack, maji je i zlacene.
http://www.gme.cz/cz/elektronicke-soucastky/konektory-jack/19103.html
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 14:23    Předmět: Citovat
Pokud tam je rušení, tak BNC konektory a stíněný kabel.
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 15:12    Předmět: Citovat
A jestli je tam málo místa, tak SMA.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 17:58    Předmět: Citovat
Ano, zrovna jsem to chtěl napsat - SMA, SMB nebo SMC.
Já používám tyhle nádhery. Z nepoužité UHF techniky se dají sehnat za lidovku proti maloprodeji Very Happy.
 Soubor:  SMASMCkomp.jpg
 Velikost:  38.94 kB
 Staženo:  88 krát
Wolfik
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 22:14    Předmět: Citovat
a nebylo by levnější řešení STP kabel a OZ umistit, co nejblíž k tomu bodu?
