Zaslal: po říjen 25 2010, 6:49 Předmět: TV LG model 26LC55
Po zapnutí obvykle naskočí vadný obraz - viz foto.Po zahřátí cca 20-30 min. se obraz většinou spraví, někdy pomůže i opakované vypnutí/zapnutí. Zvuk OK. Prosím o názor, jestli je šance na rentabilní opravu.
Dík za utěšující zprávu . Nešlo by ještě blíž upřesnit, kde je pravděpodobně zakopaný pes? Mám sice diplom z VUT elektro, ale živím se programováním.Přesto rozpoznám ellyt od trafa .
Mysteri: zblneš ho úplně, to je totiž placka a vertikál jaksi...
milan41: programuj a opravu TV přenech raději někomu jinému.
Dík, pravda bylo mi to s tím vertikálním vychylováním u LCD panelu trochu divné a taky jsem takový modul v servismanuálu nenašel, ale aspoň jsem začal tvořit zkoušečku ellytů. A tak ji asi dodělám a zkusím. Doufám jen, že problém nebude v panelu.
Jo a celkem rád si na chvíli od těch programovacích algoritmů odpočinu ''.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7122 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po říjen 25 2010, 21:07 Předmět:
Trochu to vypadá na poškozený LVDS signál... Na druhou stranu, i driver panelu se dá vyměnit, když ho seženeš.
Co si takhle naprogramovat tester LVDS ???
Mal som podobne spravajucu sa zavadu na mon.LCD a vadny bol el.kond. co filtroval napaj.nap pre core scaleru.Na identifikaciu pouzi mraziaci spray. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
