Spínání zátěže pomocí PC
pepabruna
Založen: Oct 25, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 14:26    Předmět: Spínání zátěže pomocí PC Citovat
Zdravím, mám otázku ohledně spínaná tyristoru pomocí pc. Má představa je že na bázi tranzistoru přivedu výstup z paralelního portu do kolektoru dám rezistor a přes kolektor přivedu signál na gate tyristoru. Problém je v tom že chci spínat jako zátěž 220v spotřebič(ventilátor, žárovku...)a nejsem si jist jak provést zapojení Děkuji
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 14:35    Předmět: Citovat
Přes optočlen.
pepabruna
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 14:44    Předmět: Citovat
Takže přímé zapojení není možné, a pokud použiju optočlen s tranzistorem musím propojit emitor s katodou tyristoru?? To mi nepřipadá správně?? Neznáte nejaký odkaz na schéma zapojení?? Děkuji
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 15:06    Předmět: Citovat
Na to se používá optotriak se spínáním v nule, třeba MOC3041.
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 15:09    Předmět: Citovat
Tyristor nemá ani bázi, ani emitor. Tyristor má anodu, katodu a gate = hradlo. A spínat přes optočlen ho musíš proto, že u něj snadno dojde k průrazu síťovýho napětí právě na tu řídicí elektrodu. Protože ale tyristor propouští jen 50% přivedeného síťového výkonu (spíná jen půlvlny, které na něj přijdou v propustném směru), budeš mít lepší použít TRIAK a ten řídit patřičným OPTOTRIAKEM - nejlepší bude, když se podíváš na katalogové zapojení optotriaku MOC3040 a podle něj se zařídíš.
pepabruna
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 15:22    Předmět: Citovat
To je přesně to co jsem potřeboval, takže pokud tomu správně rozumím jednotlivé obvody (střídavé, stejnosměrné) se musí vždy oddělit např. optočlenem a nejde žádným způsobem je propojovat?, Děkuji
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 15:29    Předmět: Citovat
Budeš se muset zeptat jinak, tahle otázka moc nedává smysl.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 16:32    Předmět: Citovat
pepabruna napsal(a):
Ono by to třeba šlo, ale jednak je tu hledisko bezpečnosti (obvody počítače by byly galvanicky spojené se sítí), jednak možnost zničení počítače pokud by byl v zapojení nějaký kiks.
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 16:49    Předmět: Citovat
Taky třeba proudový chránič by mohl dát najevo, že nesouhlasí...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 16:54    Předmět: Citovat
No mne sa zdá že v PC zdrojoch je GND galvanicky spojené s PE....samo,že N je osobitne.
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 17:05    Předmět: Citovat
Kvůli krytí (plechová krabice PC) je to dokonce téměř nutné, ale co to mění na původním dotazu ?
procesor
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 17:15    Předmět: Citovat
Jasné, pri TN-C je to jedno, v TN-S je problém, lebo spojíš PE a N.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 18:09    Předmět: Citovat
To není jedno nikdy, až to narveš do zásuvky/prodlužky kde je L a N prohozené, pochopíš Wink .
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 18:18    Předmět: Citovat
Skratka a dobre, z portu se proste sitove napeti NESPINA, pokud ten pocitac neni historicky kus odpadu urceny na obetovani. Osobne davam prednost zapojeni, kde je v LPT portu narvan oddelovac s optocleny, ktereho LED jsou spinany primo z portu a napajeni pro fototranzistory jde ze spinaci skrine, pak nasleduje spinaci skrin se serii optotriaku nebo SSR rele v katalogovem zapojeni se zdrojem 12V pro LED a s jistenim kazdeho v nule spinaneho optotriaku trubickovou pojistkou pro pripad smrti zarovky.
