Philips 21PT653/58
chvalina2
Založen: Jan 27, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2006, 9:45    Předmět: Philips 21PT653/58 Citovat
pánové už jsem bezradný na tv Philips 21PT653/58 někd při zapnutí nebo nepravidelně přejde do stavu že se nedá ovládat- napětí je na procesoru od 5,2 do 5,3V ale nenašel jsem stabilizaci 5V prosím o pomoc nevíte někdo kterou cestou se ubírat.
já sázím na procesor že se kousne
nebo nevíte kde sehnat schema na tento model už jsem prošel kde co ale tento model jsem nenašel
bumpkin
Založen: Oct 02, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2006, 11:22    Předmět: Citovat
Vedle impuzaku je maly tranzistor tusim BC337-25.Ten obstarava stabilizaci +5V. Taky zkontroluj kondy na te vetvi.
bumpkin
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2006, 11:24    Předmět: Citovat
Taky si myslim,ze to oznaceni te tv je 1653 a ne 653.
chvalina2
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2006, 11:43    Předmět: Citovat
díky za typ hned jdu na to
George11
Založen: Jun 07, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2006, 19:06    Předmět: Citovat
bumpkin napsal(a):
Ten tranzistor co ti radí "bumpkin" vyměń určitě.Reaguje s teplotou, nepravidelně.Schválně ho zkus za chodu zahřát.Procesor se kousne.Třeba je to ono
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2006, 14:57    Předmět: Citovat
Vyměnit tranzistor za jinej s větším Ic a do emitoru vložit odpor 22 Ohm, to je servisní úprava.
chvalina2
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2006, 9:33    Předmět: Citovat
tak jsem provedl tyto úpravy a už dělám zatěžkávací zkoušku
/ten transistor si dělal co chrěl napětí se toulalo od 5,1až do 5,8V/
zatím díky za radu po vyzkoušení dám vědět
díky moc
chvalina2
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2006, 13:16    Předmět: Citovat
díky moc chlapi vypadá to že o bude dobrý
