Využití čipu z levné čelovky?
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2010, 17:07    Předmět: Využití čipu z levné čelovky? Citovat
Tuhle jsem si koupil lacinou 8mi ledkovou čelovku s tím, že v ní nahradím rádoby bílé ledky kvalitními ww. Po proměření svítilny jsem od toho upustil, protože čip nijak nereguluje proud.
Při prvním stlačení spínače sepne čip záporné napětí do dvou ledek (všechny ledky jsou řazené paralelně) - 105mA!
Druhé stlačení - 180mA do dalších dvou (svítí 4) a třetí 230mA do dohromady 8 led.
I řekl jsem si, že viužiju alespoň ten čip k přepínání proudového zdroje k mému 2W modulu, kde zrovna řeším přepínání výkonu.
Čip má tři výstupy, na které je připojováno záporné napětí a vstup se spíná tlačítkem také na mínus.
Chtěl bych jím řídit tento zdroj proudu http://amarokcz.wz.cz/LEDDRV.htm (verze1).
Myslel jsem, že by se paralelně řadily odpory na místě R2.
Zajímalo by mě, jak by tohle řešili odborníci.
Děkuji...
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2010, 15:34    Předmět: Citovat
Stránky máš hezké též orientace na zdroj konstantního proudu je spŕavná ale u velkého počtu led diod se řadí sériovo paralelně
dnes mi přišlo toto z GM
http://www.gme.cz/soubory/akce/2010-10-akce_rijen_usporky/akce_rijen_usporky.html
hlídat u každé diody proud je dnes překonáno identickými vlastnostmi V A charakteristiky daného typu diod...
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2010, 15:53    Předmět: Citovat
jade: já jsem místo R2 dal trimr s prodlouženou osou (malý potenciometr), pokud bys ale trval na řešení se spínačem, tak by se dalo určitě něco vymyslet v závislosti na tom, jaké bude napájecí napětí.
jade
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2010, 21:59    Předmět: Citovat
Problém je ten, že celá svítilna bude zalitá v epoxidu (vodotěsnost) a tím pádem by např. páčkový přepínač při poruše nešel vyměnit. Nemám s nimi dobré zkušenosti. Navíc by šly ovládat jen dva režimy svícení. Mikrospínač je malý a tím pádem klidně můžu dát dva paralelně, např. po stranách svítilny, když odejde jeden, druhý ho nahradí. Potenciometr i například otočný přepínač se tam nevejdou a životnost taky nic moc.
Napájecí napětí je 4,8V.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 11:38    Předmět: Citovat
Ok, v tom případě bude asi nejlepší použít ten IO z čelovky a spínat tím R2, nezapomeň ale, že zem toho IO musí být připojená na anodu U2.
jade
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 19:03    Předmět: Citovat
Jasně, chápu. Neprojeví se nějak na nastavení zdroje úbytek napětí v čipu?
Zkusím si nasimulovat spínání tranzistorem.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 20:40    Předmět: Citovat
Pokud to bude spínat MOSFET, tak není problém, s bipolárním tranzistorem to ale přestane fungovat!
jade
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2010, 16:11    Předmět: Citovat
Zkusím změřit úbytek napětí při sepnutém výstupu. Uvidíme...
jade
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 16:25    Předmět: Citovat
Takže úbytek při zapnutí 2 led je 750mV (napájení 5V NiMh s ochranným odporem 10R). Asi tam je ten bipolár...
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 17:15    Předmět: Citovat
To je problém, budeš muset dát na výstup buď unipolární tranzistor nebo to udělat celé nové...
