Finlux MX74F3 / šasi Nokia MX
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 16:50    Předmět: Finlux MX74F3 / šasi Nokia MX Citovat
Zachránil jsem (alespoň na nějaký čas) tuhle TV před vyhozením. Po zapnutí naskočí zdroj cca na 2 vteřiny, v klíčových bodech šasi (horizontál, procesory atd.) napětí sedí s údaji v manuálu. Nenajede buzení horizontálu (respektive na pomocných výstupech VN trafa se neobjeví žádné napětí), bohužel nemohu toto zkontrolovat osciloskopem. Součástky kolem HOT se zdají být v pořádku. Tipnul bych si na problém kolem okolo synchroprocesoru, ale je to jen takový výkřik do tmy. Na konektoru feature boxu bylo spousta studeňáků, nicméně po proletování žádná změna.
Neřešil někdo podobnou závadu? Na netu se tento problém objevuje vcelu často, ale nikde není řešní. Vzhledem k tomu, jak stará TV je (byť 100Hz), nemám v úmyslu se v tom dlouho vrtat, ale kdyby třeba někdo byl ochoten mě nakopnout správným směrem, nezlobil bych se.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 17:09    Předmět: Citovat
Nakopnutí nemám, ale pokud nemáš skop, tak to zase hned zavři. Protože v tomhle cokoliv dál podnikat bez skopu je asi jako jít se slepeckou holí na motýly... Wink
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 18:01    Předmět: Citovat
Killroyi, já to vidím úplně stejně, ale nechce se mi telku stěhovat z domova do dílny na opačným konci města (nebo naopak tahat domů osciloskop), takže to zkouším takhle... Wink
