Časovač na 16 hodín
Zdenci
Založen: Nov 17, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 16:49    Předmět: Časovač na 16 hodín Citovat
Vyrobil som si ku komunikacnemu prijimacu akupack zlozeny z 20tich NiMH clankov (2x2300mAh+2x2300mAh....) na napatie 12V.
Neviem ako vyriesit casovanie pre nabijanie, chcem baterky nabijat 1/10 C takze ako ukoncenie nabijania bude doba 16hodín. Nechcem pouzivat casovace do zasuvky, chcem to vyriesit inteligentne.
S casovacom 555 sa mi to zda trosku divoke ale mozno len nemam tu spravnu predstavivost, programovat jednocipy neviem, ale programator na Atmely mam.
Dalsi ale asi vyrieseny problem je ako urobit bargraf na zobrazovanie zostavajucej kapacity akupacku, uvazujem nad dvomi 339ami... pricom krajne hodnoty napatia 10,5 a 14V mi budu zaroven aj odpajat akupack (rele) od prijimaca nakolko moze pracovat len v tomto rozsahu napajacich napati.
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 16:52    Předmět: Citovat
Na časování 555 klidně použij, jen za to dej děličku, nebo třeba použij CMOS 4060 a máš "vše v jednom".
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 17:18    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 5:32    Předmět: Citovat
4541 a máš to najednou . Viděl jsem to v origochina nabíječkách a budilo to vysokobetový trand , tuším 2SD882 .
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 8:39    Předmět: Citovat
BOBOBO:
Se 4541 to na 16 hodin asi nepůjde. Podle katalogu je nejnižší kmitočet oscilátoru okolo 100Hz (i když to půjde asi i níže) a to mi vychází při nejvyšším stupni dělení na periodu 655s, to je něco přes 10 minut.
Ideální pro tyto dlouhé časy je 4521.
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 8:45    Předmět: Citovat
Jediné , co Ti mohu odpovědět , že tomu nebude tak . Jako i jindy nejsem teoretikem , ale opravoval jsem tuto nabíječku . Překvapilo mne to , že to celé nacpali do toho nástavce pro akupack . Měřit kmitočet mne vskuku nenapadlo , jako i opsat hodnotu součástek v obvodu generátoru , odešel výše zmíněný trand použitý bez chladiče . Jaký byl přesný čas výsledný nevím .
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 9:35    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
V datašítu píšou:
Oscillator frequency range ≈ DC to 100 kHz
Tak nevím, kde jsi našel těch 100Hz.
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 9:42    Předmět: Citovat
Belza to "natáhl"na svojí nabíječce na 0,7Hz časuje to údajně na 14h, ale já jsem to nezkoušel. (CMOS 4541) Myslím že Bobobo má pravdu.
breta1
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 19:38    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
breta1 napsal(a):
V datašítu píšou:
Když chce dlouhé časy, tak dá rozum, že nepoužije maximální, ale minimální kmitočet - a ten je v grafu okolo 100hz. Jak bys chtěla jinak dosáhnout nejdelších časů?
Andrea
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 19:57    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Víš co to je DC ty rozumnej? To je nulová frekvence. Rolling Eyes
breta1
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 20:07    Předmět: Citovat
Možná rozumnej nejsem, ale dej mi prosím odkaz na datašít, kde výrobce píše ten nesmysl DC to 100kHz.
Navíc- co to bude za přesnost, když v oscilátoru RC bude elyt v řádu mikrofaradů.
Andrea
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 20:14    Předmět: Citovat
Je to v datašítu CD4541 a nevim, co je na tom nesmyslnýho, je tam ≈ DC, jestli víš, co to znamená. A elyt, když bude kvalitní, třeba tantal, nemusí být problém, ten timer není na řízení hodinek.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 20:16    Předmět: Citovat
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/105/109635_DS.pdf
Ten "nesmysl" je na straně 1 - třetí odrážka ve "Features"
breta1
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 20:35    Předmět: Citovat
V datašítech je spousta nesmyslů. Mezi ně patří v tomto konkrétním případě "DC to 100kHz".
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 20:37    Předmět: Citovat
breta1: ve své podstatě to není nesmysl, protože jak jinak napsat, že můžeš mít víceméně libovolně malou frekvenci? Měli snad napsat 0- ??
