Zaslal: po říjen 25 2010, 16:50 Předmět: Finlux MX74F3 / šasi Nokia MX
Zachránil jsem (alespoň na nějaký čas) tuhle TV před vyhozením. Po zapnutí naskočí zdroj cca na 2 vteřiny, v klíčových bodech šasi (horizontál, procesory atd.) napětí sedí s údaji v manuálu. Nenajede buzení horizontálu (respektive na pomocných výstupech VN trafa se neobjeví žádné napětí), bohužel nemohu toto zkontrolovat osciloskopem. Součástky kolem HOT se zdají být v pořádku. Tipnul bych si na problém kolem okolo synchroprocesoru, ale je to jen takový výkřik do tmy. Na konektoru feature boxu bylo spousta studeňáků, nicméně po proletování žádná změna.
Neřešil někdo podobnou závadu? Na netu se tento problém objevuje vcelu často, ale nikde není řešní. Vzhledem k tomu, jak stará TV je (byť 100Hz), nemám v úmyslu se v tom dlouho vrtat, ale kdyby třeba někdo byl ochoten mě nakopnout správným směrem, nezlobil bych se.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po říjen 25 2010, 17:09 Předmět:
Nakopnutí nemám, ale pokud nemáš skop, tak to zase hned zavři. Protože v tomhle cokoliv dál podnikat bez skopu je asi jako jít se slepeckou holí na motýly...
Killroyi, já to vidím úplně stejně, ale nechce se mi telku stěhovat z domova do dílny na opačným konci města (nebo naopak tahat domů osciloskop), takže to zkouším takhle...
