Osciloskop C1-91 schema,oprava,rada
viky_from_friday
Založen: Oct 25, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 20:00    Předmět: Osciloskop C1-91 schema,oprava,rada Citovat
Zdravim,
prosim vas nemate nekdo schema k tomuto osciloskopu. pred nejakou dobou jsme si ho poridil na aukru. Po zapnuti vypada vsechno OK. Akorad v nem obcas praska, jsou to takove neprijemne rany s nepsavidelnou cetnosti i intenzitou. Nevite nekdo co ti muze byt?
Dalsi problem je to ze nemohu chytit signal. Mam 2 moduli kazdy po 2*50Mhz, na obrazovce je videt nastaveni casovky a i velikost nastaveni velikosti napeti na dilek ale nemuzu chytit zadny signal. Proste nic neni videt krome nastaveni casovky a napeti. Nejprve to zkousim bez sond,ale ani obycejnou caru nelze zobrazit. Nevite jak ma tento Ocs. byt nastaven. Je vsechno v Rustine a tak tomu moc nerozumim. Jsem zvykli na digitlani Osc. a cekal jsme ze to nebu tak komplikovane. Nevim jestli delam chybu ja nebo jestli je s Oci neco v neporadku. Ale clovek od ktereho jsme to kupoval tak mel na fotkach vyfocene 2 cary pres obrazovku takze predpokladam ze je vse OK.Dekuji za rady
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 21:15    Předmět: Re: Osciloskop C1-91 schema,oprava,rada Citovat
Ahoj to praskání bude vysoké napětí, zjisti kde přeskakuje jiskra. Kámoš má tenhle oscák taky a prorazila se mu izolace na VN trafu a střílelo to všude možně. Podařilo se tehdy zalepit tmelem na VN trafa.
K zobrazení paprsku ti asi nic neporadím, nikdy jsem s tím nedělal.
Schéma najdeš třeba tady:
http://sziget.mine.nu/~tAB/muszer/Oscilloscope/Orosz/
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
derick
Založen: Apr 03, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 10:23    Předmět: Citovat
Doporucujem precistit kontakty v zasuvnych moduloch.Dosky su v nich zasunute v striebornych napichovackach.Niektore uz boli uplne cierne.Pozri si,mozno ti pomoze info v tejto sekcii niekolko tyzdnov dozadu o C1 91.
viky_from_friday
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 19:41    Předmět: Citovat
diyk za tipy,vyzkousim.
