Panasonic VIERA TH42PX80E-odpaleny HDMI
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 18:50    Předmět: Panasonic VIERA TH42PX80E-odpaleny HDMI Citovat
Zdravim.
Kamos si otvoril novy podnik a stala sa mu takato neprijemna vec. Spomenuty TV zapojil do zasuvky,ktora bola zle zapojena(TNC siet-prehodena faza a nulak+pouzil rozdvojku bez nuloveho kolika),cize sa na kostru TV dostala faza.Od TV potiahol HDMI kabel ku PC,ktore bolo napojene z inej zasuvky-tato vsak bola zapojena spravne.Cize pri zapajani HDMI kabla doslu ku skratu,ktory odpalil grafiku v PC a taktiez HDMI port na TV sa spiekol na uhol.Na tejto TV ma este dalsie HDMI porty,nejake SCART konektory a CINCH AV vstupy.Avsak ani jeden z HDMI portov nefunguje-ostatne som ani neskusal.
Ja by som sa len chcel spytat,ci tato TV ma osobitnu kartu na vsetky spominane vstupy a vystupy,alebo je to vsetko na nejakej Maticnej doske.Tv som zatial nerozoberal a pokial by to bolo vsetko na jednej doske tak ho s tym poslem do servisu...Tu sa chcem opytat co moze stat oprava tejto zavady-ci sa to vobec oplati opravovat...
Za vase pripadne odpovede vopred pekne dakujem.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 19:13    Předmět: Citovat
Je to chassis GPH11DE. Stiahni si to, prestuduj a uvidis, co mozes pre to urobit.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 20:48    Předmět: Citovat
Daj ho do servisu.
Pozdravujem Vás, Miro.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 20:55    Předmět: Citovat
Ten tvuj kámoš může být rád, že tím někoho nezabil. Kdyby zabil sebe, vyšel by z toho ještě lacino...
Pokud si nepletu PX s PZ, tak je to jednoboardovka. Modularitu u Japonce nehledej ani náhodou. Je tam jeden velikej šváb, od firmy AnalogDevices, kterej digitalizuje všechny analogový vstupy, včetně zvuku a obrazu z antény.
Jestli mu neuznaj záruku (jako že neuznaj, ale stejně bych se o ní pokusil), tak se mění celá deska, desítky až stovky Euro...
Pokud jde aspoň zapnout a funguje SCART, tak má ještě šanci. Náhradní ADAV by se dal odpájet z desky s jinou vadou.
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 21:24    Předmět: Citovat
Alebo zohnat druhy televizor s rozbitym panelom.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 2:14    Předmět: Citovat
Len tam bude tolko prerusenych zemneni...
dudo02
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 5:58    Předmět: Citovat
Tak TV sa zapne bez problemov,len som este nemal cas poriadne vyskusat predmetne vstupy-akurat viem,ze nefunguju HDMI.Najprv musim poriesit tu elektroinstalaciu...
No nakoniec z kamosa vyliezlo,ze si zavolal miestneho"experta" a ten je autorom zapojenej zasuvky aj dodavatelom rozdvojky bez kolika...
Naposledy,ako som mu tam ja dorabal nejake svetla som vzal od neho nejake 5evri za hodinu prace-asi sa mu to zdalo vela...
Mam 100chuti sa nanho vys...,alebo mu za prerobenie elektroinstalacie zabit taku cenu,ze na to tak skoro nezabudne a rozmysli si,ci sa oplati zavolat si odbornika,alebo sa snazit usetrit za kazdu cenu.A s TV ho poslat do servisu.No ale je to kamarat a akurat to rozbieha,cize peniazky nema nazvys...
Stiahol som manual,ale ku PANASONIC TH-42PX80U GPH11DU,nakolko sa mi ten co potrebujem nedari najst.V tomto to vyzera byt modularne-bude tam rozdiel?Alebo neviete niekto kde by som mohol sosnut TH42PX80E chassis GPH11DE?
V kazdom pripade dakujem za doterajsiu pomoc.
mirosne
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 11:23    Předmět: Citovat
Tu máš schému:
http://www.edisk.cz/stahni/28378/TH-37PV8P__37PX8B__42PV8P__42PX8B.pdf_26.2MB.html
Habesan
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 20:44    Předmět: Citovat
Tím, že z něj vytáhneš víc peněz ho nedonutíš, aby si na elektriku volal lidi, kteří tomu rozumí (ať už se k nim počítáš, nebo ne). Spíš si sežene blbečka, co mu zadarmo udělá další škodu. Pokud jste opravdu kamarádi domluv mu po dobrym.
On to nezkusí uhnat na záruku???
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 21:28    Předmět: Citovat
PX má jeden board a PZ ještě zvlašt Digi pro panel.
Na záruku to uznají na 100%.
Po servisech je těch desek kvanta z plazem vyřazených na Panel
dudo02
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2010, 14:55    Předmět: Citovat
mirosne-dakujem pekne za schemu.
No takze okrem vstupu na koax je vsetko mrtve-HDMI,COMPONENT,SCART,AV-CINCH...Cize sa da pozerat akurat DVB-T.
Myslis,ze zaruku uznaju?-ved ten port je speceny na uhol...
Nevedel by mi niekto z vas tu dosku predat za nejaku rozumnu cenu?
\\Tak som vovlal s kamosom a zistil som,ze zaruka uz neplati...
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2010, 18:45    Předmět: Re: Panasonic VIERA TH42PX80E-odpaleny HDMI Citovat
dudo02 napsal(a):
...Spomenuty TV zapojil do zasuvky,ktora bola zle zapojena(TNC siet-prehodena faza a nulak+pouzil rozdvojku bez nuloveho kolika),cize sa na kostru TV dostala faza...
Nějak nemůžu přijít na to, jak se na kostru TV dostala fáze v popsaném případě. Wink
Habesan
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 11:37    Předmět: Citovat
Možná k tomu ještě přidali prodlužku TN-C propojeným kolíkem a pravou dírkou. Jestli ten podnik má být krčma, tak už to zavání obecným ohrožením.
Z toho co píše kozoka, se prostě poptej v servisech jestli tu desku mají skladem, a pak je zkus přemluvit. Ale praxe je taková, že za náhradní díl budou chtít víc, než by jinak chtěli za celou opravu.
Možná by se ten ADAV4622 dal objednat od výrobce jako "vzorek". Zvuk je taky v háji??? Měl by být.
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 11:42    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Možná k tomu ještě přidali prodlužku TN-C propojeným kolíkem a pravou dírkou...
Ale o nějaké prodlužce není nikde zmínka.
Že by ji Dudo02 zapomněl uvést? Wink
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 13:03    Předmět: Citovat
To jsou následky slavných "prodlužek" ve stylu TN-C -> TN-S, jinak je to celý nějaký hodně divný. Obecná představa, že "PEN lze rozdělit kdekoliv, jen se pak nesmí spojit" přináší opět své ovoce.
Ty HDMI vstupy odchází i ve správně zapojených sestavách, jako rychlá diagnostika vadných čipů stačí teploměr či prst.
