Set-top-boxy
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 8:20    Předmět: Citovat
Ale vidí, na Slovensku, naviac ešte vylepšené vertikálnou polarizáciou. Cry
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 0:13    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Tak už jsem zaznamenal víc podobných problémů - dva vysílače na stejným kanále s různou sílou signálu - jeden silný a jeden slabý, navíc třeba přijímaný odrazem) a tuner se chová, jako by byl slabej signál. Kvalita lítá od 90% až třeba k nule... Confused
No, já úplně stejné projevy pozoroval v Praze na K64 (multiplex TO2). Je to jeden slaboučký vysílač a sto kilometrů daleko jiný není.
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 5:00    Předmět: Citovat
Slaboučký vysílač?
Tak to si určitě pomáháš zesilovačem v anténě. A na obrazovce vidíš projevy křížové modulace se silným signálem jiného vysílače nebo jiného zdroje rušení.
Nebo jde o odrazy - tedy echo - z téhož vysílače. Pro začátek zkus přemístit anténu asi tak o půl metru do strany, dopředu či dozadu, nahoru i dolů.
Kostičkuje to prakticky k nerozeznání stejně.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 9:21    Předmět: Citovat
Právě naopak - bez zešilovače, rovnou do STB se to chová jak jsem psal, tzn. skáčou mi indikátory síly/kvality mezi nulou a cca 60%.
Když přidám k anténě širokopásmový zešilovač 47-862 MHz/18 dB, tak se to umravní (když to nejde silou, půjde to větší silou Very Happy )
P.S. ale dál s tím experimentovat nebudu - zkoušel jsem to jenom kvůli ověření, že ten STB opravdu umí MPEG-4 a že to v Praze opravdu ještě TO2 z Olšanské vysílá.
Badas
Založen: Feb 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 19:11    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Mám novinku, Hyundai DVB-T321 - u žádného kusu předtím jsem si toho nepovšiml, v návodu o tom nic není, zatím nevím, jestli jde o chybu firmware nebo vlastnost toho jednoho kusu - zhruba po dvou hodinách provozu nahodí doprostřed obrazu okénko, že se z důvodu nečinnosti vypne do 1 minuty, pokud nebude stisknuté nějaké tlačítko. Přitom spací mód je deaktivovaný, rovněž nejsou předprogramované žádné programy na čas.
Vysvětlení prosté milý Watsone: Nařízení EU, aby každé audiovizuální zařízení se po cca třech hodinách nečinnosti samo vypnulo.
Kam ten svět spěje velebnosti..... Sad Sad Smile
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 22:21    Předmět: Citovat
Kam ten svět spěje? Do řiti, pane Holmesi, jak jste při Vaší inteligenci nesporně již dříve vydedukoval. A nechce to být lepší.
Do Brusdele!!!
Jestli si načasuji video pro záznam tří- až čtyřhodinového přímého přenosu, mám smůlu, protože ve tři ráno za mne nikdo nestiskne kterékoli bdělostní tlačítko, tedy nevyresetuje countdown, a settopbox se předčasně vypne.
Ještě, že je dost jiných výrobků, které tímto neduhem netrpí...
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 13:29    Předmět: Citovat
Kdybych takovou funkci programoval já, tak bych ji automaticky deaktivoval při naprogramovaném příjmu podle scheduleru. Není tomu tak náhodou i zde?
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 13:55    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
Říká se tomu echo a tak obrazek_cenzura zmršený SFN jako u nás na Moravě, navíc s absolutně idiotskou a zcela pro tyto učely nevhodnou 64QAM se nikde jinde nevidí.
Opadalo nám listí v lese a začíná to být stále větší problém... Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 14:15    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
A tak se pan Šustr z Ronova nad Doubravou zamyslel a spočítal, že normální konev má 117 otvorů v tom kropítku, a že je to škoda, a udělal do něho pouze 13 otvorů.. Už to funguje na té konvi, konev šetří vodou..
Badas
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 15:37    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Do Brusdele!!!
Třeba měl někdo při programování rozum a nahrávání není bráno jako nečinnost Very Happy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 15:43    Předmět: Citovat
Jak ten settopbox pozná, že je za ním zapnuté video na záznam?
Obávám se, že tuto kombinaci žádný programátor neřešil.
Tahle funkce nedělá nic jiného, než že vyžaduje aspoň jednou za tu dobu přijmout nějaký povel z DO a odměřování času začne od začátku (bdělostní tlačítko). I to, že příjem normálně běží a lze celkem s úspěchem předpokládat, že se někdo kouká na televizi, bere settopbox jako nečinnost. Ale je to k ničemu - většinu televizí, i když už si je umí ze STD-BY zapnout, si pak stejně nevypne...
No nic, už slouží jinde.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 20:02    Předmět: Citovat
Mám nový objev, Sencor SDB1015T. Je to docela obyčejný, levný sexbox, ale umí to přehrávat DivX filmy z flashky včetně českých titulků, má to opravdový síťový vypínač, přehledné ovládání a zdá se, že i dobrou citlivost. Signál máme sice dost silný, ale na to, aby to hrálo, stačí jen přiblížit anténní kabel asi na centimetr ke vstupu. Programy se přepínají dost rychle, umí to kompletně česky. Skoro nic to nežere. V Planeo elektro se to prodává za 600,-. Za tu cenu si myslím, že je to dobrý kup.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 11:06    Předmět: Citovat
Nechce se mi verit, ze takovy zkuseny clovek by to prehledl v navodu. Je tam stejny casovac jako u videa (8x).
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 11:23    Předmět: Citovat
To ano, ten časovač tam je, ale to bych musel chtít na settopboxu něco načasovat. Přece si každý večer nebudu programovat všechny pořady, na které má vydržet zapnutý! On to totiž dělal při normálním sledování televize.
Podotýkám, že jsem ho nekupoval v obchoďáku, ale u člověka, který v životě pár tun spotřební elektroniky opravil a ví, co prodává - jeho zkušeností a názorů si vážím. Kdyby bylo v manuálu něco, o čem nevím, zcela právem by si mě mohl vychutnat.
Vyměnil jsem settopbox za jiný kus stejného typu a ten tento problém neměl.
Pro změnu mu po měsíci přestalo fungovat dálkové ovládání: jeden den chodilo, pak třeba tři dny jen občas, další tři dny vůbec nebliklo a při zkoušení na prodejně zase chodilo. Doma už zase ne a už nevysílalo ani na prodejně. Viděl bych to na vadný rezonátor nebo trhlinku v plošňáku, ale je to v záruce, tak jsem dovnitř nelezl.
Teď je settopbox poslaný na reklamaci a jsem zvědav, co se dovíme.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 12:21    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Hill napsal(a):
Brožíčku: zaduchovaný signál je správná odpověď. Když si zapneš info a budeš ho pozorovat, zjistíš, že chvílemi dokáže kvalita signálu na okamžik spadnout na nulu, i když se přitom intenzita signálu může i zvýšit.
Zajímavej jev je, když jsou dva vysílače na stejným kanále se stejným výkonem v téměř stejné vzdálenosti a směru a po cestě les - jak začne foukat vítr, STB se může zbláznit... Jiný kanály se ani nehnou.
EDIT - tak to vypadá, že to rušení způsobuje Kojál z opačného směru.
tomu nerozumím, co udělá vítr se signálem? a jak se to zlepší/zhorší když napadne sníh? A jak si mám vysvětlit ruší to kojál z opačného směru
Strana 3 z 4
