Zaslal: po říjen 25 2010, 16:49 Předmět: Časovač na 16 hodín
Vyrobil som si ku komunikacnemu prijimacu akupack zlozeny z 20tich NiMH clankov (2x2300mAh+2x2300mAh....) na napatie 12V.
Neviem ako vyriesit casovanie pre nabijanie, chcem baterky nabijat 1/10 C takze ako ukoncenie nabijania bude doba 16hodín. Nechcem pouzivat casovace do zasuvky, chcem to vyriesit inteligentne.
S casovacom 555 sa mi to zda trosku divoke ale mozno len nemam tu spravnu predstavivost, programovat jednocipy neviem, ale programator na Atmely mam.
Dalsi ale asi vyrieseny problem je ako urobit bargraf na zobrazovanie zostavajucej kapacity akupacku, uvazujem nad dvomi 339ami... pricom krajne hodnoty napatia 10,5 a 14V mi budu zaroven aj odpajat akupack (rele) od prijimaca nakolko moze pracovat len v tomto rozsahu napajacich napati.
Zaslal: po říjen 25 2010, 16:52 Předmět:
Na časování 555 klidně použij, jen za to dej děličku, nebo třeba použij CMOS 4060 a máš "vše v jednom". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
BOBOBO:
Se 4541 to na 16 hodin asi nepůjde. Podle katalogu je nejnižší kmitočet oscilátoru okolo 100Hz (i když to půjde asi i níže) a to mi vychází při nejvyšším stupni dělení na periodu 655s, to je něco přes 10 minut.
Ideální pro tyto dlouhé časy je 4521.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út říjen 26 2010, 8:45 Předmět:
Jediné , co Ti mohu odpovědět , že tomu nebude tak . Jako i jindy nejsem teoretikem , ale opravoval jsem tuto nabíječku . Překvapilo mne to , že to celé nacpali do toho nástavce pro akupack . Měřit kmitočet mne vskuku nenapadlo , jako i opsat hodnotu součástek v obvodu generátoru , odešel výše zmíněný trand použitý bez chladiče . Jaký byl přesný čas výsledný nevím .
V datašítu píšou:
Oscillator frequency range ≈ DC to 100 kHz
Tak nevím, kde jsi našel těch 100Hz.
Když chce dlouhé časy, tak dá rozum, že nepoužije maximální, ale minimální kmitočet - a ten je v grafu okolo 100hz. Jak bys chtěla jinak dosáhnout nejdelších časů?
Víš co to je DC ty rozumnej? To je nulová frekvence.
Možná rozumnej nejsem, ale dej mi prosím odkaz na datašít, kde výrobce píše ten nesmysl DC to 100kHz.
Navíc- co to bude za přesnost, když v oscilátoru RC bude elyt v řádu mikrofaradů.
Je to v datašítu CD4541 a nevim, co je na tom nesmyslnýho, je tam ≈ DC, jestli víš, co to znamená. A elyt, když bude kvalitní, třeba tantal, nemusí být problém, ten timer není na řízení hodinek.
