Poradí někdo s napájením 200led
joza
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 19:59    Předmět: Poradí někdo s napájením 200led Citovat
Dobrý den
Potřeboval bych poradit s napájením cca 200led při nap.3-3,3V a odběru 4A(trvale) pro všechny ks, z napájení buď 12V nebo 5V.Nechci ledky pájet seriově a ani je nějak jinak řadit, všechny budou připojeny na napětí 3-3,3V. Má někdo zkušenost s nějakým zdrojem pro tyto ledky nebo odkaz na schéma? Můžu postavit jednoduchý zdroj, ale bojím se např. proražení stab.Proto se raději nejdřív zeptám Smile Přemýšlel jsem ještě, že bych dal pro jistotu dva stab. za sebou.
explorer
Založen: Jun 25, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 20:23    Předmět: Citovat
jedine stabilizator s posilenim pomoci tranzistoru nebo nektery z rad spinanych stabilizatoru nebo dat nekolik vetvi zvlast, protoze tahat 4A pres stablik i pri napajeni mensim napetim bude vyrazne hrat
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 20:50    Předmět: Citovat
200 odporov ? k tomu
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 20:51    Předmět: Citovat
Já bych doporučil alespoň částečné sériové zapojení, 200 odporů je fakt šílenost.
joza
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 21:03    Předmět: Citovat
Potřebuji to bez odporů a řazení nař. po 4ks. Nejlepší by bylo napájet je 3,3V jejich maximální napájení je 3,7V.Zdroj potřebuji nejlépe někým odzkoušený, nechtěl bych, aby mi tam vlezlo větší napětí, to by bylo moc škody. Kdyby byl zdroj výkonější, pro mě líp.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 21:06    Předmět: Citovat
Nevím, jestli si to uvědomuješ, ale LED nejde napájet ze zdroje napětí bez odporu, jediné řešení pak je zdroj proudu, třeba nějaká taková blbost.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 21:15    Předmět: Citovat
joza napsal(a):
... jejich maximální napájení je 3,7V...
To sis špatně vyložil údaj z datasheetu. To není max. napájení, ale max. úbytek napětí při jmen. proudu. Většina kousků bude mít ten úbytek napětí menší, a napájecím napětím 3,7 V bys je upekl.
joza
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 21:23    Předmět: Citovat
Na štítku bylo napsáno maximální napájení 3,7 a doporučené 3,3V, tak se řídím raději podle toho.Zkoušel jsem je ještě na zdroji a zkoušel co vydrží a při napětí 4,3 jsem je upekl.Při napětí 3,7 svítí pěkně, ale nechci riskovat proto raději volím to doporučené.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 21:35    Předmět: Citovat
joza: to je sice pěkný, ale pro LED je rozhodující proud.
procesor
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 21:41    Předmět: Citovat
Na akom štítku ty čítaš parametre Ledky? My sme tu zvyklí na také listky, najlepšie od výrobcu podľa typu súčiastky.
joza
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 21:50    Předmět: Citovat
AmarokCZ jasně já vím. To patřilo pro příspěvek nademnou -tomasjedno.Ty schémata jsem už viděl a i další co jsou na netu.Ale je jich docela dost, proto bych potřeboval nějaký ověřený nebo odsouhlasený někým kdo otom něco ví. Už jen kvůli tomu malému napětí při velkém odběru si moc nevěřím. A data jsou napsané na štítku krabičky co vnich byly ledky.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 21:58    Předmět: Citovat
Všichni, kdo "o tom něco ví", ti poradili. Jenom ty jsi neprozradil pro jaký účel to má sloužit a proč pořád trváš na svém.
Podobných dotazů na zapojení LED je na různých diskusích a poradnách mraky. Ale tam většinou radí ti, kteří o tom ví "nic".
joza
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 22:03    Předmět: Citovat
Jsem rád za každou poznámku, ale zatím mi podle mě nikdo neporadil až na AmarokCZ s odkazem.
joza
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 22:07    Předmět: Citovat
Nechci postavit zdroj a pak zjisti že kolísá napětí nebo se přehřívá... .
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 22:11    Předmět: Citovat
škoda že není možné řešení seriově a přes rezistor na usměrňěné síťové napětíí, mam tak zapojenou UV LED osvitku
