Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 123 Bydliště: Nový Bor
Zaslal: út říjen 26 2010, 19:59 Předmět: Poradí někdo s napájením 200led
Dobrý den
Potřeboval bych poradit s napájením cca 200led při nap.3-3,3V a odběru 4A(trvale) pro všechny ks, z napájení buď 12V nebo 5V.Nechci ledky pájet seriově a ani je nějak jinak řadit, všechny budou připojeny na napětí 3-3,3V. Má někdo zkušenost s nějakým zdrojem pro tyto ledky nebo odkaz na schéma? Můžu postavit jednoduchý zdroj, ale bojím se např. proražení stab.Proto se raději nejdřív zeptám Přemýšlel jsem ještě, že bych dal pro jistotu dva stab. za sebou.
Založen: Jun 25, 2010 Příspěvky: 43 Bydliště: Chomutov
Zaslal: út říjen 26 2010, 20:23 Předmět:
jedine stabilizator s posilenim pomoci tranzistoru nebo nektery z rad spinanych stabilizatoru nebo dat nekolik vetvi zvlast, protoze tahat 4A pres stablik i pri napajeni mensim napetim bude vyrazne hrat
Zaslal: út říjen 26 2010, 21:03 Předmět:
Potřebuji to bez odporů a řazení nař. po 4ks. Nejlepší by bylo napájet je 3,3V jejich maximální napájení je 3,7V.Zdroj potřebuji nejlépe někým odzkoušený, nechtěl bych, aby mi tam vlezlo větší napětí, to by bylo moc škody. Kdyby byl zdroj výkonější, pro mě líp.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6186 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út říjen 26 2010, 21:15 Předmět:
joza napsal(a):
... jejich maximální napájení je 3,7V...
To sis špatně vyložil údaj z datasheetu. To není max. napájení, ale max. úbytek napětí při jmen. proudu. Většina kousků bude mít ten úbytek napětí menší, a napájecím napětím 3,7 V bys je upekl.
Zaslal: út říjen 26 2010, 21:23 Předmět:
Na štítku bylo napsáno maximální napájení 3,7 a doporučené 3,3V, tak se řídím raději podle toho.Zkoušel jsem je ještě na zdroji a zkoušel co vydrží a při napětí 4,3 jsem je upekl.Při napětí 3,7 svítí pěkně, ale nechci riskovat proto raději volím to doporučené.
Zaslal: út říjen 26 2010, 21:50 Předmět:
AmarokCZ jasně já vím. To patřilo pro příspěvek nademnou -tomasjedno.Ty schémata jsem už viděl a i další co jsou na netu.Ale je jich docela dost, proto bych potřeboval nějaký ověřený nebo odsouhlasený někým kdo otom něco ví. Už jen kvůli tomu malému napětí při velkém odběru si moc nevěřím. A data jsou napsané na štítku krabičky co vnich byly ledky.
Všichni, kdo "o tom něco ví", ti poradili. Jenom ty jsi neprozradil pro jaký účel to má sloužit a proč pořád trváš na svém.
Podobných dotazů na zapojení LED je na různých diskusích a poradnách mraky. Ale tam většinou radí ti, kteří o tom ví "nic".
