Zapojeni ohmmetru s OZ
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 21:49    Předmět: Citovat
Ale ta kombinace zenerky a červené LEDky není vůbec špatná: zenerky mají kolem 5V nejmenší teplotní závislost, LEDka má také celkem stabilní saturační napětí, jen bys pak potřeboval odpor proti zemi 330 ohmů, aby LEDkou tekly aspoň 2mA, když otevře tranzistor (nebo 150 ohmů pro proud asi 4,5mA, s tím už bude slušně svítit), protože to je proud, který běžně operáky zvládají.
sharrp
Založen: Oct 26, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 21:58    Předmět: Citovat
my sme se učili že mají zápornou teplotní závislost pod 6V.
a proud OZ mám omezen na 12 mA, takže to je v pohodě, klidně tam dám 4,5 mA.
Jenom jeslti se mi ten tranzistor neotevře trochu třeba při 6,8 V? to by pak byl problém...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 22:14    Předmět: Citovat
Presnosť to neovplyvní, pokiaľ nezačne sa otvárať tranzistor.
Na overenie chyby môžeš odpojiť kolektor a zmenu ti ukáže merák. To skúšaj pri Rx=1k.
Alebo odpoj kolektor, na kolektor pripoj ten drôt meráka, ktorý je teraz pripojený na GND. V Rx máš zapojený trimer 1k5 otočený na minimum. Pri 0Ohmov je výchylka na nule(mala by byť, ak je operák vykompenzovaný). Pridávaj Rx, výchylka môže jemne narastať, ale zanedbateľne. Pri Rx=1k má byť ťažko spoznatelná (1-2%).
Pri 1,05k a väčšom sa môže začať výchylka rýchlo zväčšovať až "za roh".
Do tohoto odporu je merák s minimálnou chybou.
Preťaženie do 110-120% merák v pohode znáša.
sharrp
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 22:17    Předmět: Citovat
Jenže já to mám jako konstrukční práci, prakticky to zapojovat nebudu, mám to udělat jen teoreticky, takže asi to udělám s tou LED a normálně to tam popíšu
procesor
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 23:16    Předmět: Citovat
Tak to do tej konštrucie zakomponuj hoci s dvomi drôtovými prepojkami, teoreticky, alebo dvojpólovým prepinačom.
Ani zenerku nekúpiš s toleranciou pod 5%, takže to je aj návod na výber zenerky.
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2010, 6:26    Předmět: Citovat
Tak tam prdni místo zenerky 431ku a můžeš si to nastavovat , jak ti libo . Jinak kdysi v amáru vyšly automaty na měření odporů a tam bylo hlídáno "výstupní" napětí a po jeho překročení se seplo relé , které zkratovalo svorky měřícího systému a k tomu jsem dal i tu indikační diodu .
sharrp
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2010, 8:50    Předmět: Citovat
Budu to dělat jen teoreticky, takže součástky můžu brát jako přesné, podle katalogu, takže to udělám jak ste mi tu radili s tou ZD na 5V + cervena LED
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2010, 9:25    Předmět: Citovat
Stáhni si katlist či lépe application note od zmíněné TL431 a mrkni do něj. Budeš "pokrokovej", se zenerkou je to už okoukaný.
sharrp
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2010, 10:59    Předmět: Citovat
Pokud bych to dělal podle toho prvního zapojení, tak se TL431 bude určitě hodit, ale pro to druhé zapojení je to podle mě už trošku zbytečné, stejně to bude jen na papíře, kdybych to dělal prakticky určitě použiju TL431 Smile
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2010, 11:09    Předmět: Citovat
Jde o to, že TL431 spíná přímo ledku.
sharrp
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2010, 11:24    Předmět: Citovat
No tak to je jedno, jde o to jeslti tma tu LEDku dám nebo ne, u TL431 jde akorát nastavovat napětí, jinak je hlavní součástí taky zenerova diody
sharrp
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 18:58    Předmět: Citovat
Ješte bych se rád zeptal, jaké volit hodnoty Rc a Rb, a proč?
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 20:46    Předmět: Citovat
Neco mi uniklo? Ja to zapojeni nechapu, tedy chapu, ze i takhle se da zjistit odpor..... Akorat tu musim mit refrencni napeti i ref. odpor, coz spolu dava ref. proud. A nasledne resit stabilitu ref napeti. Co to udelat tak, aby to nevyzadovalo referencni napeti a vystacilo si to jen s referencnim odporem?
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 9:45    Předmět: Citovat
Nešlo by to taky takhle? A pokud je na diodě propustné napětí, mohla by se rozsvítit LEDka. To by spravil ještě jeden operák. Very Happy
 Soubor:  omez.png
 Velikost:  4.31 kB
 Staženo:  72 krát
procesor
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 16:16    Předmět: Citovat
hm...ááá...no neviem...
Strana 2 z 3
